Можно попробовать целофаном закрыть сзади внешний блок и попробовать,а лучше еще отключить верхний вентилятор(если в ошибку не убежит из-за него.) посмотреть,если не увеличится давление,то залом наверное надо искать или капиляр забитый.
Для начала надо на тепло включить,всё норм должно быть,потом городить целофаны-зимние комплекты,если на тепло проблемы то искать засор.
Влаги точно нет в системе? Это важно в такю погоду
