Поломка LG канальника в зимнее время
Автор Тема: Поломка LG канальника в зимнее время  (Прочитано 3457 раз)
Миха
« Topic Start: 12 Апреля 2014, 00:05:35 »
У нас на работе очень холодно и мы решили немного обогреться и просто включили кондиционер, но не тут то и было. Похоже накрылся канальчик, потому что экраны показывают только минусовую погоду и как только мы включаем его, то газовая магистраль у внутреннего блока теплеет. Что это может быть?
Макарский
« Ответ #1: 13 Апреля 2014, 05:45:18 »
У Вас вообще работает компрессор и на холод он запускается или нет? А то есть кондиционеры "нежные", которые просто не включаются бывает при холодной уличной погоде и как раз показывают минус на табло, хотя сам начинает перегреваться.
Альфред
« Ответ #2: 13 Апреля 2014, 06:33:52 »
Стоит посмотреть на то, какую температуру и давление показывает кондиционер в момент включения на тепло. Мое предположение, что клапаны накрылись. Если давление большое, то прям стопроцентно я правильно диагностировал.
Миха
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 08:47:24 »
Он включается, но только на "холод", а для того, чтобы обогреться не работает. Именно в этом главная проблема и есть. И раньше даже при минусовой погоде он запросто обогревал помещение, а в данное время получается может только охлаждать.
Альбертт
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 10:16:59 »
Я думаю, что проблема с фреоном. Потому что именно он отвечает за все это. И когда он не работает, то охлаждение или обогрева нет. И в данном случае скорее всего нужно заправлять его прежде, и уже потом только проблема устранится.
Альфред
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 17:34:31 »
В данном случае говорится о подаче теплого воздуха, и именно не он может отвечать. Так что все же только специалисты смогут точное резюме сказать обо всем. И не стоит париться самому, вызывайте специалистов.
GUFI410
« Ответ #6: 21 Апреля 2014, 23:00:21 »
Или 4х ходовой залип или температурный датчик выделывается , если на холод пашет ,а на тепло нет .
