Почему сплит-система Панасоник хондрит?
Автор Тема: Почему сплит-система Панасоник хондрит?  (Прочитано 8374 раз)
Михалевич
« Topic Start: 23 Апреля 2014, 18:18:28 »
Воздух идет только по краям выходной щели внутреннего блока, а вот в центре нет обдува, что это может быть? Решил я посмотреть еще, в чем дело и понял, что мешает похоже конденсат, который из-за чего-то не вытекает и поэтому все пространство между оребрением заполнено водой. Решил посмотреть что будет, если  сплит-систему выключить и продуть и включить на тепло, чтобы высохла вода, и работа продолжается до тех пор, пока не начнется тоже самое. Что это может быть?
GUFI410
« Ответ #1: 24 Апреля 2014, 01:06:46 »
Еслиб конденсат не уходил у вас под внутрянкой лужа образовалась ,а большое количество конденсата возможно если влажность сильно большая и на ламелях оно так смотрится так как будто вода не стекает , а дуть так может если испаритель грязный сильно , и на тепло не надо продуйте хорошо внутрянку и пролейте чтоб грязь ушла
Графит
« Ответ #2: 24 Апреля 2014, 20:40:09 »
Я так и не понял, а чистили Вы его давно или нет? А то, такая ситуация могла возникнуть от того, что грязи много накопилось и понятно, что проблема не уйдет пока не почистите. Потому что просто скапливаться вода сама по себе наврятли может.
Серый 2014
« Ответ #3: 26 Апреля 2014, 22:11:44 »
Так ничего не будет, потому что Вы получается осушиваете канал, но будет повторение потому, что не в этом все дело. Не бывает такого плана проблем из-за поломок. В данном случае что-то забилось скорее всего.
Михалевич
« Ответ #4: 27 Апреля 2014, 12:30:17 »
Как посмотреть если там грязь то вообще? Ведь прям недавно чистил все и не должна быть поломка по этой части, не раз же в неделю его нужно мыть для этого??? А влажность сильная от чего может быть?
GUFI410
« Ответ #5: 27 Апреля 2014, 15:52:59 »
Дома кондей как привило необходимо чистить 1раз в 2-3 года проверять давление желательно 1-2 раза в год , попробуйте фонариком просветить он должен просвечиватся
А влажность может быть если возле вас большая речка , сильный ливень и окна открыты , продукты . У моего знакомого была такая ситуация он из Одессы и был сильный ливень после того как ливень закончился он врубил кондей и поддон для конденсата переполнялся и лилося конденсат в комнату но при етом слив был не забит  :)
Михалек
« Ответ #6: 27 Апреля 2014, 18:54:57 »
Вот это ситуация! Разве такое может быть? Я всегда думал, что невозможно переполнить конденсатом то что не забито, оказывается я ошибался и очень даже сильно.
Графит
« Ответ #7: 27 Апреля 2014, 18:58:01 »
GUFI410, я все же не согласен, что чистить нужно всего то один раз в несколько лет. Думаю, что лишняя чистка не будет и если завести за правильно это делать хотя бы раз в год, то наоборот прослужит дольше.
Гошка55
« Ответ #8: 27 Апреля 2014, 19:00:36 »
А у Вас возможно просто сильная влажности и зря как говорится поднимали панику. Потому что на какие-то очень серьезные поломки не похоже в данном случае. Так что пробуйте.
Михалевич
« Ответ #9: 27 Апреля 2014, 19:03:55 »
Спасибо за ответ. А может и в самом деле по чаще все же это делать? Наверно лишним не будет?!? Так у меня с кондиционером все в порядке что ли?
Графит
« Ответ #10: 27 Апреля 2014, 19:05:42 »
Так радоваться нужно, что все нормуль. Хотя меня все же смущает, что обдув идет с боков основной, такого не должно быть. Потому что поток воздуха распределяется равномерно везде.
Георгиевич
« Ответ #11: 27 Апреля 2014, 19:14:05 »
Так обдува нет вообще или Вы так считаете что мало дует? Так как у меня на работе стоит кондиционер и наиболее сильно дует с боков, а уже в середине хуже обдувается.
Россия впереди всех и всегда!
Михалевич
« Ответ #12: 27 Апреля 2014, 19:20:23 »
Он есть, но очень слабый. Хотя, после того как рассказали, что есть у кого так работает кондиционер, то я уже начинаю сомневаться в поломке. А что с конденсатом то делать?
Георгиевич
« Ответ #13: 27 Апреля 2014, 19:22:18 »
Да ничего не делать, если влажность большая, то если есть возможность как раз ее и снизить максимально. Но это только в том случае, если есть такая вероятность.
Светозар
« Ответ #14: 27 Апреля 2014, 19:42:59 »
А я точно уверен, что не нормально, когда с кондея еле дует и в определенных еще местах. Как это такое вообще может быть? Если идет поток воздушный, то он должен выходить как раз с всего окна. Может там шторка как-то перекрывает воздух?
