Воздух идет только по краям выходной щели внутреннего блока, а вот в центре нет обдува, что это может быть? Решил я посмотреть еще, в чем дело и понял, что мешает похоже конденсат, который из-за чего-то не вытекает и поэтому все пространство между оребрением заполнено водой. Решил посмотреть что будет, если сплит-систему выключить и продуть и включить на тепло, чтобы высохла вода, и работа продолжается до тех пор, пока не начнется тоже самое. Что это может быть?
Так обдува нет вообще или Вы так считаете что мало дует? Так как у меня на работе стоит кондиционер и наиболее сильно дует с боков, а уже в середине хуже обдувается.
Он есть, но очень слабый. Хотя, после того как рассказали, что есть у кого так работает кондиционер, то я уже начинаю сомневаться в поломке. А что с конденсатом то делать?
Да ничего не делать, если влажность большая, то если есть возможность как раз ее и снизить максимально. Но это только в том случае, если есть такая вероятность.
