• Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает 5 1
Автор Тема: Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает  (Прочитано 16357 раз)
was
« Topic Start: 06 Мая 2014, 16:51:27 »
Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает, мигают лампочки на внутреннем блоке:"Ошибка связи с наружнем блоком".
Один сезон отработал нормально, а после зимы стал выдавать такую ошибку.
Весь прошлый год и уже в этом году вызывали ремонтников. Сказали, давление в системе в норме, картер подогревается( зимний комплект), вентилятор внутреннего блока управляется нормально, провода между блоками прозванивали, вручную комперссор кратковременно включали, вентилятор тоже, всё работает.  Предлагают или напрямую соединить или купить новый у них. Говорят, что внешняя плата никак не реагирует.  плата GAL 0804TZK-01. Мы в Нижнем Новгороде находимся, уже не знаем к кому обратиться. Сами паяльник держать умеем, но с холодильниками дело не имели. помогите советом.  Василий  was-ru@mail.ru
Чупакабра
« Ответ #1: 07 Мая 2014, 00:10:35 »
Проверить чередование фаз, ноль, предохранитель и транс на плате. Там все очень просто. "Звездный ветер" собран на китайском заводе Galanz.
was
« Ответ #2: 07 Мая 2014, 09:36:07 »
на порядок фаз вообще не реагирует никак., пробовали
« Ответ #3: 07 Мая 2014, 20:51:47 »
Цитировать
А откуда у него такая ошибка?? Где смотрели?
Плата внешнего в порядке?
Чупакабра
« Ответ #4: 07 Мая 2014, 21:31:40 »
Вам нужен нормальный мастер, плата наружки проста как утюг.
На нее заходят 3 фазы, ноль, датчики температуры нагнетания и теплообменника(не всегда), сигнал на запуск компрессора с внутрянки проходит через реле на плате и идет на пускатель. Может заходить цепь из датчиков нагнетания, НД и ВД (последовательная), но в последнее время их "не везде есть"  ;)
Выходит один провод на внутрянку, с частотой 1Гц коротит на ноль если все ОК, можно имитировать на время для проверки, если не ошибаюсь №1 на колодке
was
« Ответ #5: 12 Мая 2014, 16:43:56 »
Цитировать
индикаторы так мигают и в описании ошибок так написано. мастера из компании приходили сказали:"давление нормальное, вентилятор внутренний включается и регулируется нормально. провода прозвонили, индикатор на внешней плате не реагирует даже на смену фаз. надо менять внешнюю плату или подключать напрямую и всегда холодить или купить у них новый кондей". сам  смотрел издалека. на картере "тёплый комплект" постоянно греется. в ближайшее время сам тогда полезу разбираться, я в кондеях - ноль, так, только простейшая электрика.
спасибо всем за ответы, они вселяют в меня уверенность ))). буду пробовать , выложу фотки
was
« Ответ #6: 27 Мая 2014, 12:24:16 »
я так понимаю, кондицеонер как то сам определяет правильность порядка фаз. а как самому понять этот правильный порядок. он нужен только для того, чтобы компрессор крутился в правильную сторону. движки вентиляторов (3-фазные, но подключены к одной фазе, но с конденсаторным пуском)
« Ответ #7: 27 Мая 2014, 18:29:31 »
либо отдельное реле контроля фаз установлено, либо на плате встроено
да никак, просто если не работает, любые две фазы меняйте местами
это как 3 фазный двигатель может быть с конденсатором и питаться от одной фазы? :o
это обычный двухфазный асинхронник
was
« Ответ #8: 30 Мая 2014, 12:46:55 »
проверил напряжение на ТР (на внешней плате) на входе 220, на выходе -0. внешняя обмотка не прозванивается. на нём написано , вход 220, выход 12. буду искать ТР и пробовать. Спасибо за советы они вселили уверенность в своих силах.
« Ответ #9: 30 Мая 2014, 17:37:03 »
вот вам отличный трансформатор:
http://masterxoloda.ru/1/item/modul-pitaniya-2
was
« Ответ #10: 06 Июня 2014, 12:15:24 »
купил на радиорынке ТР. поставил.  :'(, не работает.
до этого моргали лампочки только на внутреннем блоке- (нет сигнала с наружнего блока), то теперь и на внутреннем и на наружнем пишет моргает индикатор (сбой напряжения питания).
померил напряжение, слегка повышенное. 240 на каждой фазе., после трансформатора и выпрямительных диодов 15воль, а должно 12, понизил напряжение подбором сопротивления на первичную обмотку. на выходе 12 , но всё равно. с внешнего на внутренний идёт какое то плавающее напряжение от 0 до 60в. и вдруг включается компрессор и вентилилятор, работают 1-2 сек и всё, выключается даже вентилятор внутреннего блока. наверно какая то защита срабатывает. только полным обесточиванием удаётся включить. сначала работает только внутренний вентилятор, но в какой то момент включается и внешний с компрессором 2 сек и всё выключается. с энергетиком поговорил, он сказал убавит напряжение на подстанции. пока даже не знаю что дальше делать.
« Ответ #11: 06 Июня 2014, 13:10:51 »
что вы пристали к напряжению-240 В вполне нормальное напряжение - убитый трансформатор говорит о том, что рубануло высоким, значит что-то ещё кроме транса убило - ищите что и ремонтируйте, меняйте
А межблочка 3 провода? Значит всё правильно идёт по межблочному проводу от 0 до 60
was
« Ответ #12: 06 Июня 2014, 14:10:50 »
между блоками -да три провода, один на пускатель компрессора, один на  вентиляторв и один -сигнал с платы. втом то и вопрос , где искать. внешне всё нормально. удивляет, что при включении, внутренний вентилятор работает и управляется., когда включается компрессор иработает 1 сек, вероятно срабатывает какая то защита, то внутренний вентилятор работает ещё сек 20 и выключается и не реагирует на управление. выключение пультом не помогает, только полное обесточивание.
 у ТР сгорела первичная обмотка
« Ответ #13: 06 Июня 2014, 15:37:33 »
Тогда не нормально, я думал там 3 провода на межблочке, смотрите все датчики во внешнем блоке, скорее всего они
Deir
« Ответ #14: 22 Сентября 2014, 10:45:05 »
Доброго времени суток. Как решился Ваш вопрос? Столкнулся с этой же проблемой. Вылетело 3 наружных блока. На 2-х сгорели трансы. А вот на 3-м по питанию все норм., а ошибка таже: "Ошибка связи с наружным блоком".
