• Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает 5 1
Автор Тема: Кондиционер StarWind SWD-36HMRS не работает  (Прочитано 16382 раз)
Чупакабра
« Topic Start: 07 Мая 2014, 21:31:40 »
Вам нужен нормальный мастер, плата наружки проста как утюг.
На нее заходят 3 фазы, ноль, датчики температуры нагнетания и теплообменника(не всегда), сигнал на запуск компрессора с внутрянки проходит через реле на плате и идет на пускатель. Может заходить цепь из датчиков нагнетания, НД и ВД (последовательная), но в последнее время их "не везде есть"  ;)
Выходит один провод на внутрянку, с частотой 1Гц коротит на ноль если все ОК, можно имитировать на время для проверки, если не ошибаюсь №1 на колодке
