GENERAL CLIMATE VRV GW-GM450/3N1V не стартует компрессор.
Автор Тема: GENERAL CLIMATE VRV GW-GM450/3N1V не стартует компрессор.  (Прочитано 3854 раз)
« Topic Start: 13 Июля 2017, 17:43:28 »
На внутренних блоках после сброса питания появляется на 3 сек. авария E6 (обрыв связи с наружкой), после этого авария на внутренних блоках не индицируется.
На внешнем блоке - двушке в одном контуре:
GENERAL CLIMATE GW-GM450/3N1V - master
Индикация: oN
Код по светодиодам 1...6 - обрыв межблочной связи
GENERAL CLIMATE GW-GM280/3N1V - slave
Индикация: E6
После сброса питания EEV не тикает, клапана не щелкают, компрессоры не включаются.
На линии связи с внутрянками:
Клещи DT3343 показывают DC импульсы 10мV...100mV - это норма.
Нет постоянного уровня, как у дайкина.
На AC еще меньше показания.
Проверка линии межблочной связи:
Оборвать линию связи с внутрянками - сразу на внутрянках появляется постоянно светящаяся ошибка Е6.
При восстановлении контакта в линии межблочной связи ошибка Е6 уходит сразу, без сброса эл. питания.
Причина - обрыв связи между платами управления мастера и ведомого - CN18 - СN18 (белый разъем - 2,3 контакт).
В схеме на крышке эти разъемы и связь не указаны, т.к.  двушка - доп. опция.
Предыстория.
Сломалась крыльчатка вентилятора, пошла вибрация на корпус кондиционера - провод из разъема выломался от вибрации от крыльчатки ?
А может быть, его случайно дернули или сосулька упала зимой?
Решение.
Восстановление контакта в разъеме СN18, фиксирование кабеля для исключения повторного обрыва.
Осторожно.
Разъемы мама-папа по цвету разные, попутать легко!
При разборке, тасовке плат индикации и связи обоссал маркером всех, потом порадовался содеянному.
Аппарат увидел в первый раз... :)
Волшебник
« Ответ #1: 14 Июля 2017, 02:58:18 »
Заводской дефект CN18, а дисбаланс крыльчатки его добил.
« Ответ #2: 14 Июля 2017, 09:08:18 »
Я когда разговаривал с Тошиба-Кэрьер по поводу проверки межблочки, он мне сказал: забудь, никак ты не проверишь....
« Ответ #3: 14 Июля 2017, 15:43:41 »
Почему же , осциллом хорошо видно пакеты импульсов в MHI, DAIKIN, FGL.
Но осцилла под рукой как правило нет, только на втором подходе беру его.
В данном случае со стороны наружки прозвонил межблочную связь в сторону внутрянок.
Очень удивился показанииям омметра.
В одну сторону было 7 МОм, в другую - О Ом.
Такого не может быть, подумал я, это наводка.
Почему то все экраны кабелей были отсоединены от земли.
Я все заземлил как заводом предусмотрено.
Молодцы проектировщики, кольца ферритовые предусмотрели на сигнальных кабелях межплатной связи. У Дайкина такого нет.
