Замена кранов на кондиционерах
Автор Андрей ПР, 25 апреля 2024, 13:08:49
Андрей ПР
День добрый обитатели и гости форума.
Давно мучает один вопрос.
При утечке фреона из сплита через кран всегда меняется кран целиком.
Причина износ сальника, резинового колечка, внутри крана. Я так понимаю. Ну если нет трещин и тд.
При этом головная боль чтобы при пайке нового крана не спалить ту самую резинку.
Вопрос в следующем. А можно ли взять начинку из нового крана, полностью, и поставить в старый. Чтобы не перепаивать? Коммерческую составляющую не берем. Только техническая сторона вопроса.
Быстрее и проще заменить сразу весь вентиль, обеспечить хороший теплоотвод.
Андрей ПР
Процесс непосредственно замены и быстрый. Но сколько времени на подготовку уходит. Много разборки механической. А так просто открыл заглушку, снял стопорное кольцо и выкрутил всю начинку. Просто интересно кто нибудь пробовал так делать и какой результат.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
