Доработка контроллера Breezart RCCU 3.2M на 10 вентиляторов вытяжки.
Автор SERVICEMAN, 25 ноября 2018, 23:40:35
Контроллер Breezart RCCU 3.2M выполняет управление приточной установкой.
Требуется выполнить одновременно управление 10 вентиляторами на вытяжке.
Вентиляторы одинаковой модели:
POLAR BEAR 7540624LPKB SIELENT 125C1ECPB / 230V /116W / 3670 rpm / 518m3/h / 697Pa
Для управления вентиляторами используется сигнал с контроллера 0-10V.
Как подключить на один выход контроллера 0-10V десять вентиляторов - ?
Доп. информация.
Параметры контроллера Breezart по аналоговому выходу 0-10V на стр. 12.
http://www.breezart.ru/tech/automation_breezart.pdf
В инструкции на контроллер на стр. 12 :
1 - Ток нагрузки по цепи выхода контролера 0...10V «не менее 10мА».
2 - Сопротивление нагрузки контроллера по цепи 0-10В должно быть «не менее 1 КОм».
По закону Ома, при 10V постоянного тока:
1 - ток на резисторе нагрузки 0.5 Ком будет 20 мА
2 - ток на резисторе нагрузки 2 Ком будет 5 мА
Что противоречит инструкции.
Какой параметр инструкции контроллера указан правильно - ?
Вентилятор - улитка в сборе, мотор - BLDC.
Проверено:
По цепи управления ток потребления = 1.0 мА при макс. скорости, соответствующей сигналу U=+10V.
По цепи управления ток потребления = 0.4 мА при cредней скорости, соответствующей сигналу U=+5V.
Итого, макс. суммарный ток от контроллера для 10 двигателей составит 10мА.
Готовая плата согласования для контроллера есть в продаже:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2864176
https://adventex.ru/blok-brg-21
http://www.fractal.com.ru/index.php?p=device&sp=rsx20-1&ssp=RSX20-1.x
Цена каждой платы колеблется от 10 т.р. до 15 т.р.
Т.е. цена доработки контроллера будет около 80 т.р. - это очень дорого.
Есть ли более дешевый вариант решения поставленной задачи - ?
ELECTRONOOB
Схема подключений и распиловкам мотора внесёт ясность , что именно надо сделать ) пока ничего не понял )
Разобрал улитку, добрался до мотора.
Шильдик на моторе:
RT9192CE / G235 RREG9 192*40R
230VAC 50/60Hz / Imax=0.92A / Pmax=110W / 3680RPM
Получен даташит вентилятора:
http://www.rosenbergaustralia.com.au/downloads/1563716/Ecofit+EC+FANS+2012_EN.pdf
Следовательно:
При 0V <U<+1V вращение вентилятора отсутствует.
Т.е. погрешность управления вентилятором в диапазоне 0V <U<+1V не критична.
При U=+1V min вращение вентилятора.
Основная регулировка скорости происходит в диапазоне
+5V <U<+10V.
При U=+10V max вращение вентилятора.
По даташиту:
Внутри двигателя есть источник питания DC=10V/5mA.
Надпись на клеммной колодке двигателя в реальности:
DC=10V/10mA.
Может быть, есть смысл использовать источник питания от двигателя 10V/10mA для запитки схемы гальванической развязки в цепи управления - ?
ELECTRONOOB
Выход с контроллера breezat'a Один канал , использовать блок питания мотора конечно для развязки ,управлять надо всеми моторами одновременно ? Или дискретно ( в этом варианте проблема  :) ) ?
В случае одновременного управления не вижу никаких препятствий для использования шим с контроллера и блока питания каждого из моторов )
