• Звук падающих капель из внутреннего блока кондиционера Ballu Eco Smart DC BSYI- 5 0 5 1
Автор ivan092, 26 августа 2025, 19:10:35
ivan092
Поставил себе новый кондиционер  Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 (Midea). И обнаружил, что из внутреннего блока очень часто слышно звук от (предположительно) упавших на дно капель конденсата, который дико раздражает в полной тишине. А иногда и мешает спать. Приглашал официальный сервис - ничего внятного не услышал, якобы проблем нет. И все это нормально. Дренаж уходит нормально. Сам кондиционер работает вроде бы тоже нормально. Из внутреннего блока вода не течет.
Звук бывает при поднятии температуры или при остановке кондиционера. Да даже просто кондиционер работает (инверторный) - и часто слышу.
Ощущение такое, что капли падают на пластик. Звук реально раздражает, как будто что-то мокрое висит в ванной <$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />. У других кондиционеров такого не замечал.
В чем может быть причина? И как от него избавиться?
Monday
Посмотрите на состояние дренажной ванночки на внутреннем блоке. Не исключено, что перекосили ее при установке и конденсат не всегда в нее попадает.
ivan092
А в таком случае не должно разве быть какого-то выделения влаги из внутреннего блока? Вот вроде уже месяц стоит, а не вижу подтеков каких-то на обоях
Может есть еще какие-то варианты?
Почему-то я даже проблему эту загуглить не могу. Лишь пару упоминаний встречал. Например, здесь http://climateforum.ru/topic5011.html
Monday
Ну если капает не постоянно, а две-три капли в 10 минут, то может и ничего не течь. В любом случае, капать может только дренаж. Может его не правильно смонтировали
ClimatMen
А точно ли это звук капель? Для новых кондиционеров достаточно частой проблемой может быть температурное расширение пластика. Звук может быть похож. Со временем может пройти.
ivan092
Сто процентов звук капель. Потому что звук расширения/сжатия пластика тоже слышу иногда.
ЦитироватьНу если капает не постоянно, а две-три капли в 10 минут, то может и ничего не течь. В любом случае, капать может только дренаж. Может его не правильно смонтировали
Увы, чаще. Ненамного конечно, но почему-то не покидает ощущение, что проявиться должно бы.
Монтажники даже предположили, что это эхо от падения капель на внешний блок, но тоже мимо абсолютно точно.
Другое предположение, что стена неровная. Но сомнительно, что это так может повлиять. Да и незаметно особо.
Наверное наберусь смелости и сниму пластиковый кожух (побаиваюсь, тк гарантия + видел, с каким трудом его снимал и ставил сотрудник сервис-центра) и посмотрю на дренажную ванну.
Спасибо за ответы. Если есть еще идеи - пишите, тк меня эта проблема уже заставляет задуматься о покупке нового кондиционера.. Ибо какой-то треш. А ведь фирма монтажников - официальный партнер Русклимата. Но уже не знаю, как их заставить разобраться в проблеме.
Тарасов
Ну если так с ума сводит, то надо пробовать снять корпус внутреннего блока и думается мне, что уже визуальный осмотр что-то покажет.
Спасибо за ответы. Если есть еще идеи - пишите...
Не стоит рисковать  - или крышка сломается, или рука,
при падении со стула.
Лучше позовите специалиста,
кто каждый день этим занимается.
KaktuX
Да судя по первому посту, уже вызывали специалиста, который сообщил, что все прекрасно, что все работает...
Todd
Походу установщики просто не правильно сделали дренаж. Уклон не тот или еще что-то. Самое верное, вызвать этих партнеров Русклимата и пусть исправляют проблему. В любом случае такой капели быть не должно. Да и гарантия у вас.
ivan092
Сотрудник из официального сервис-центра приходил тогда и тоже указал на косяк монтажников с дренажом (был небольшой "банан" на кронштейне для внешнего блока). Однако, и ранее дренаж уходил сравнительно нормально. Ну а после исправления банана тем более. Я надеялся, что и исходная проблема магическим образом уйдет, но нет. Так что увы, дело не в уклоне.
Возможно, что еще позову официальный сервис (там довольно опытный дядька приходил), тк с кондиционером изначально были косяки (при повороте вертикальных жалюзи начинался характерный стучащий звук aka 'дятел' - побрызгали смазкой и пока прошло дабы не демонтировать).
Кстати, а по вашему если оф. сервис Русклимата скажет, что кондиционер нужно везти к ним, то монтажники должны его бесплатно демонтировать? Или они потребуют деньги за демонтаж-монтаж?  Там неприятная контора с мутным директором, но они являются партнерами Русклимата (собственно на это и соблазнился) - они даже своих косяков монтажа с дренажом не хотели признавать и затягивали выезд 1.5 недели, зато отзывы накрученные (600р на телефон предлагают за отзыв).
Todd
Ну Русклимат, если честно, то та еще помойка, но если требовать от них, то нехотя, лениво, но выполняют свои обязанности. Так что звоните, требуйте и так далее. И да, если косяк по монтажу, то обязаны демонтировать самостоятельно и бесплатно
Jason
Цитата: ivan092 от 27 августа 2025, 07:46:25Монтажники даже предположили, что это эхо от падения капель на внешний блок, но тоже мимо абсолютно точно.
Вот именно. Как кривизна стены, если она и есть, может вызывать такие звуки? Кондиционер на гарантии. Капать не должно. Вызывайте специалиста из той конторы, что ставили.
Garry
Может все же это не капли, а вентилятор что-то задевает или испаритель плохо закреплен, вот и щелкает, а кажется, что капает.
Derbin
Не понимаю людей, которые не понимают в климатических системах, терпят что-то долго, вместо того, что бы вызвать установщиков и сообщить им - ребята, проблема...
