Защита внешнего блока на первых этажах
Автор Alf, 18 июля 2025, 16:16:05
Alf
Подскажите, какие есть реальные способы защиты внешнего блока от вандалов, при условии установки на первом этаже?
Ascanio
Видел как металлические боксы с решеткой ставят блоки, но вот есть сомнения, что нормальная циркуляция воздуха в этом случае будет.
Faust
Ну можно и установить внешний блок над окном, как правило, это высота 3.5 метра, а то и выше, вандалам будет не просто его достать.
Serega
Ну сетку какую-нибудь можно поставить, вот только так ли нужен внешний блок вандалам? Разве, что если с соседями поругаетесь.
Fondatore
Думается мне, что можно какой-то бокс из металла и проволоки сварить, а вообще, обычно и корзины для кондиционеров хватает.
Abbas
Как мне кажется, самой обычной корзины + козырек сверху поставить и все. Этого вполне себе будет достаточно.
Oleynik
Ну первый этаж, это все же не на земле :) Как ни крути, но можно поставить в верхнем углу над окном, а это метра три-четыре, ну и корзину для прочей защиты поставить.
DAP
Один раз был такой запрос, делали корзину, где сверху и снизу ставили крышки с крупноячеистой сеткой, способной не пропустить камень, если кинут.
Иваныч
Да просто выше повесить и все. Если камнем захотят кинуть, то тут и до третьего этажа докинут. Ну корзину, как вариант, можете поставить
Кот
Нормальная корзина в помощь. Если уж совсем на "раёне" живете, то козырек сверху и козырек снизу. Но не вплотную.
Badlin
Знал бы, что увижу такой вопрос, сделал бы фото. Вчера в районном центре МО заходил в магазин и на выходе увидел НБ полностью помещенный в клетку :)
Lipsic
Для магазинов, особенно в спальных районах, в свое время даже специальные короба из сетки мастера делали, сейчас, если уж говорить про Москву, это и не актуально.
Markov
Навскидку вспомнил свой дом. На первом этаже полно кондиционеров, ничем не защищены, все нормально, прецедентов вандализма не было.
Yarik
Мне кажется, что проще договориться с соседями и попробовать поставить внешний блок повыше, чем изобретать что-то
Bavarec
Обратитесь к умельцам, они вам на корзину для кондиционера снизу сетку приделают, а сверху съемный козырек и все.
