Высокая Мощность старт-стоп?
Автор Phystech, 04 сентября 2025, 15:49:19
Phystech
Здравствуйте. Сделал себе франкенштейна - внешний Haier 9 ка (но довольно солидно мощно выглядит и залив фреона 700гр) и внутренний midea 9ка. Состыковались заработало.
Но, при редиме на обогрев когда снаружи 15 град показывает ватт метр необычно большую мощность (как мне кажется для 9ки) ,стартует от 750вт и доводит до 1350вт потребления через 4 мин. Причем разогревается воздух с выхода довольно медленно, минут 7 и кажется , что прет тепла маловато, ну совсем не 3квт , а порядка 2квт тепла. Заправка фреона  была на 30 грамм больше номинала.  Это норм работа как считаете? Или спустить пшикнуть клапаном лучше лишние 30гр?
Лишние 30 грамм не повлияют на работу кардинально
Phystech
Ну вот он так работает..
Принципе холодит отлично, потребление на холод почти норме 800ватт , чуть выше, хотя сейчас на улице прохладно он должен меньше нормы брать. На тепло...я б сказал тепла дает как инвертер панасоник потребляя800 ватт , а этот 1360 - может просто СОР получился такой. Или вентилятор внутреннего блока просто не успевает тепло снимать...он слабенький.
GarikK
Цитата: Phystech от 04 сентября 2025, 20:25:07Ну вот он так работает..
Скорее всего второй вариант, просто когда таких кадавров создаешь, не факт, что они корректно будут работать.
Kurbanov
А в связи с чем была проведена заправка с запасом в 30 грамм? А вообще симптоматика не от избытка фреона. Что-то по управлению не то.
Phystech
Чтобы мощность повысить. А при чем тут управление? Это тупой старт стоп ему даешь напряжение- он крутит.
Или там есть датчик давления какой?
Может , что с компрессором, что кпд резко теряется? Но звук вполне рабочий от внешнего.
Интересно а почему старт стоп - свою мощность меняет при старте от 50% потом плавно до номинала?
Oneil
Цитата: Phystech от 11 сентября 2025, 10:25:50Чтобы мощность повысить. А при чем тут управление? Это тупой старт стоп ему даешь напряжение- он крутит.
В некоторых моделях кондиционеров вроде как есть датчики давления. А уж в автомобильных кондиционерах они есть в обязательном порядке... Почему бы и тут не быть?
Ramzes
В современных кондиционерах есть датчики давления в системе, так что скорее всего они вам и мешают...
