Уход за радиатором и теплообменником, как правильно?
Автор Ateo, 06 октября 2025, 12:03:57
Ateo
Как правильно чистить радиатор и теплообменник внутреннего блока кондиционера? Нюансы, тонкости и т.п.?
Luka
В идеале снимать или просто ослабить крепление что бы почистить не только с лицевой стороны, а полностью. А так, кисточка и пылесос.
Smith
Ну гайдов в сети полно, но если уж задаетесь таким вопросом, то может быть вам оно и не надо, вызовите мастера, он и наружный блок помоет.
Yordan
Обывателям точно не стоит самостоятельно разбирать, вероятность того, что потом не соберут  нормально.
Friday
Цитата: Yordan от 07 октября 2025, 20:47:40Обывателям точно не стоит самостоятельно разбирать, вероятность того, что потом не соберут  нормально.
Не обязательно снимать полностью, можно ослабить болты с одной стороны, а с другой открутить и как бы приподнять углом. Для чистки вполне хватит.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
