• Шумы/бульканье внутреннего блока при работе на тепло 5 0 5 1
Автор agbars, 03 октября 2025, 15:22:43
agbars
Добрый день, подскажите по проблеме кондиционера TCL TAC-CT12INV/R.
Кондиционер установлен весной, через пару дней появился посторонний шум.
Проявляется только при работе на тепло - наблюдаются шумы/бульканье/завихрения фреона во внутреннем блоке.
При этом на холод работает беззвучно (как должен).
Звуки громче/противнее внутреннего вентилятора на максимуме.
Весной тестируя/перебирая режимы запустил "очистку испарителя" программно через приложение (для чего не знаю, просто нажал) - кондей пыхтел, кряхтел полчаса и шум пропал.
Отработал почти полгода во всех режимах (холод днем, тепло ночью) без замечаний и посторонних звуков.
Вчера шум вернулся, очистка сейчас не помогает.
Какие могут быть варианты?
Crazy Mont
Ateo
Может быть просто капиллярка забита? Булькание в системе это один из признаков этого явления.
Luka
В таком случае две проблемы могут быть.
Неисправность дренажной системы, провисла, забилась. Или же проблема в фреоновой трассе. Засор, залом.
Smith
Еще вариант, температурные расширения материалов внутреннего блока. К холоду адаптация прошла, к нагреву еще нет.
Efim
Дайте ему адаптироваться к новым режимам работы, это иногда не самое быстрое дело. Ну а если через пару-тройку дней не пройдет, звоните по гарантии.
Yordan
И что в итоге? У меня до того момента как кондиционер нормально зафырчал на обогрев минут 30 прошло.
agbars
Добрый день, подлил фреона на глаз, т.к. инвертор и давление сильно плавает от мощности мотора. Звуки ушли, но все равно периодически появляются.
Т.е. просыпаешься в 6 утра, ощущение что кондей работает на максимум мощности и ему прям тяжело.
Пока доберешься до управления, он уже успокоится и работает нормально.
Условно, 95% времени работает тихо, 5% шумновато.
Подскажите по отоплению аналогичными бюджетными инверторами - чего в реальности ждать дальше?
Весна показала, что on/off кондеи нестабильно работают уже ближе к 0.
На бюджетных инверторах обещают до -20 (мой до -15).
Это реально или, условно, при -5 проще обогревателями будет греться?
Поддержание +8 работает или маркетинг?
Должен быть большой теплообменник внешнего блока, если посмотрите на нормальные тепловые насосы - там многорядные с увеличенной площадью.
Хорошую автоматику с датчиками температуры, чтобы включать адекватно оттайку
Ну и уже если о полноценном тепловом насосе говорить, то компрессор со впрыском жидкости
Бюджетные инвертора - красиво всё только на бумаге, по факту КПД будет падать вместе с падением температуры
David
Цитата: agbars от 29 октября 2025, 10:21:10Это реально или, условно, при -5 проще обогревателями будет греться?
Проще обогревателями, да и с точки расхода электроэнергии может даже экономнее будет. Бюджетный инвертор, это именно, что бюджетный...
Гоша 2.0
Маркетинг. Практически все кондиционеры бюджетного и даже среднего сегмента, ниже пяти градусов уже практически перестают нормально греть.
KiT
Цитата: agbars от 29 октября 2025, 10:21:10На бюджетных инверторах обещают до -20 (мой до -15).
Обещать не значит жениться, особенно в случае с техникой, что делают в Китае. Вот кто-кто, а маркетологи они умелые. Любое ... в красивые обертки нарядить могут.
