• Щелкают новые кондиционеры MDV 5 0 5 1
Автор prapolol, 26 июля 2025, 16:57:22
prapolol
Новые два кондиционера MDV постоянно щелкают и скрипят.
Подскажите если не решение, то хотя бы в чём может быть проблема. На что обратить внимание? Проблема в самих кондиционерах или в трассе или в неправильной установке?
Симптомы следующие:
1) Щелкают пока работают (при включении - часто, через 20-30 минут реже).
2) Щелкают включенный, если снять корпус.
3) Щелкают оба, даже если включен только один.
4) Щелкают минут 10-15 после выключения.
Вызывал мастера, который смазал их силиконом. Стало получше, но спать всё равно невозможно.
Прилагаю видео со звуком:
На расстоянии - https://disk.yandex.ru/i/G6tEJnNsWhwryQ
Скрипит без корпуса - https://disk.yandex.ru/i/_QVT6B3fyuhMtA
Скрипит выключенный (гостиная) - https://disk.yandex.ru/i/Nc4MwePmq3kvrQ
Рядом 1 - https://disk.yandex.ru/i/Ks2gmAu83vNYhg
Рядом 2 - https://disk.yandex.ru/i/gycWTpvnXsqWCQ
Рядом 3 - https://disk.yandex.ru/i/3qsJ_J_bCxtqtQ
ACS
Похоже на температурные расширения теплообменника и соответственно корпуса тоже, поэтому и звуки такие.
А что с дренажом? Куда уходит? Может ветер задувает и вода хлопает?
Роман77
Еще как вариант, реакция на температурные изменения не самого дорогого пластика кондиционера.
DoorHan
Пластмасса скрипит от перепадов температур. Со временем должно пройти. Звуки не критические.
Кот
Два варианта:
- Расширение и сжатие материалов при работе кондиционера
- Неправильная установка кондиционера (ослабленные крепления, неправильная изоляция).
Leon
Что имеется в виду под снятым корпусом? Снимали пластик с внутреннего блока кондиционера?
Ермак
Пройдет. Поработают, пристроятся, притрутся, шум исчезнет со временем. Такое и на более дорогих моделях бывает.
Markov
Нормальное явление для новых кондиционеров, при чем из серии бюдежтных. Как ни крути, но пластик для них все же идет вторичный.
Nilov
А что конкретно мастер смазывал силиконом, можно уточнить? Даже интересно, что он смазывал.
PavelG
Вообще-то странное. Производитель уж точно не из самых плохих, так что остается надеяться, на то, что притрется, пройдет.
Voltage
Сделаю предположение, которое тут еще не звучало, может монтажник криворукий и корпус внутреннего блока косо поставил?
Nesmian
Маловероятно, но видя уровень узбеков и таджиков, что тоже на этот рынок влезли, вообще ничего исключать нельзя.
Mikhal
Вот это меня больше всего смущает, потому как это уже не объяснить температурными колебаниями пластика.
Den
Скрипит выключенный... Скорее всего проблема в дренаже или трассу не плотно заделали, вот задувает туда и кажется, что скрип...
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
