Разное потребление энергии на одинаковых кондеях
Автор Виталий 82, 11 октября 2025, 08:11:01
Виталий 82
Всех приветствую.
ИИ внятно на мой вопрос ответить не смог)))
Помогите пожалуйста советом, а лучше конечно точно обозначить причину)))
Две одинаковые сплит-системы Hitachi RAS/RAC-14 (сам демонтировал из квартиры и установил на дачу, фреон использовал загнанный во внешний блок) установлены в одной комнате (65 м2) один напротив другого.
Одинаковая высота установки всех блоков и наружных и внутренних, только одна сплит на южной стороне, а вторая на северной, но рано утром без солнца и без ветра температура наружнего воздуха одинаковая +8с
Все энергопотребители выключены
Работают только два кондея на обогрев в максимальном режиме без всяких функций и тд.
В ручном режиме - обдув на полную на +32с
Заметил, что внешние блоки сильно по разному шумят...
Напряжение на трёх фазах по 200В
Один кондей потребляет 5.5А (1.1Квт), а второй 3.3А (0.66Квт)
Длина трассы у обоих одинаковая
У меня только два предположения:
1. Разное кол-во фреона после переустановки
2. Разное загрязнение внешних блоков
Правильно думаю или есть другие причины?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Обещаю отписаться после выяснения причины разного потребления энергии
Моем системы и внутренние и внешние блоки и смотрим на энергопотребление
Если ничего не изменилось, то эвакуируем фреон, вакуумируем и заливаем фреон по весам и смотрим энергопотребление.
Напряжение на трёх фазах по 200В...
Надо стабилизатор.
В противном случае - ремонт PFC.
Edolasd
Кстати, а почему два одинаковых кондея Hitachi на обогрев при одинаковых условиях берут разный ток (5.5А и 3.3А)? Может, дело в количестве фреона или засорении внешних блоков? Есть ли другие причины? Интересно мнение ваше.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
