Проблема с кондиционером Royal Clima RCI-FC28HN с включением компрессора
Автор Nikita, 06 июня 2025, 13:26:23
Nikita
Кондиционер Royal Clima RCI-FC28HN. После включения, срабатывает вентилятор, работает секунд 20-30, потом выключается, компрессор не включается. Фреон в системе есть.
Taras77
Мне кажется, что проблема может быть в пусковом реле. По крайней мере, я бы его проверял в первую очередь. А уж дальше по цепочке смотреть.
Ripley
Так может просто компрессору хана, вот он и не включается. На тему пускового реле, конечно тоже можно посмотреть, но это вещь такая, ломается редко.
AlexMSC
Скорее всего проблема с компрессором. Вентилятор начинает молотить, но потом понимает (через "мозги") что работать нет смысла, вот и отключается.
MasterICE
Начать надо с простого, как мне кажется, надо проверить на загрязнение фильтров и теплообменников. Может все запущено и это является причиной отключения.
Надо проверить всю цепочку : датчики - плата - контактор - компрессор
Marik
Слишком размытая проблема, тут все может быть, начиная от пускового реле, заканчивая простым срабатыванием отключения от простого загрязнения и забитости системы.
IceMan
Пусковое реле... А вообще, если есть тестер и умение им пользоваться, то что мешает прозвонить все по порядку и понять, куда напряжение не поступает?
Spirit
Если компрессор не включается, значит скорее всего проблема в нем самом, либо в в пусковом реле, которое отвечает за его запуск. А вентилятор... Он просто отключается, если компрессор не работает.
HeroesIce
А питание вообще на кондиционер нормально подается? Без перебоев? Нет нигде ослабления контактов или чего-то тому подобного?
Nixao
фреон в системе есть, значит либо проверяли, либо заправляли. При заправке могли залить картер компрессора жидким фреоном. Отсюда и проблема
Mavic
С кода бы ошибки начать, как правило он практически всегда дает верное направление к тому, куда копать и на что смотреть. Пульт-то есть?
River
А компрессор вообще работает? Может быть проблема в этом? Проверить его, скорее всего проблема в нем, вот он и не включается.
Yurec
Скорее всего плата управления компрессора или, что значительно хуже, сам компрессор навернулся, но тут только прозвон может дать четкий ответ.
