• Посторонний звук из внутреннего блока + падение мощности 5 0 5 1
Автор LGlaz, 24 августа 2025, 05:12:33
LGlaz
Добрый день всем,
Помогите, пожалуйста, каким-то советом, что делать бедной женщине. Потому что уже не один мастер побывал, посмотрел, но определить причину толком никто не может и ничего не помогает.
Кондиционер Energolux Basel, семерка (видимо, у продавана был KPI на них). Обычный, не инвертор. Работает третий сезон, в этом году самый напряженный — лето выдалось жуткое, так что включен почти постоянно. Стоит в спальне 14 кв.м.
Однажды вечером прямо во время работы застучал. Звук чем-то похож на вентилятор, примерно такой звук еще кондиционер издает при включении, но тогда он быстро исчезает. Такой треск как будто, что ли. Присутствует только при работе внешнего блока. При работе в режиме Fan его нет. При осушении, пока внешний блок не работает, его нет. В режиме охлаждения сильнее, в режиме обогрева — слабее, но все равно присутствует.
Первый мастер пришел, разобрал внутренний блок, сказал, что он вроде не слишком грязный, но причин никаких не нашел. Померил давление (надеюсь, я правильно выражаюсь) во внешнем блоке, сказал, что все нормально. Предположил, что где-то в контуре может быть песчинка или мусор (откуда?). Ушел ни с чем.
Пару дней я кондиционер гоняла по вечерам, старалась уходить из комнаты, чтобы звук не бесил. Где-то на третий вечер обратила внимание, что на то, чтобы в закрытой комнате опустить температуру на 2 градуса (с 28 до 26) ему понадобилось полтора часа. На следующий вечер холодного воздуха из внутреннего блока уже не было, практически будто простой вентилятор дует.
Я выключила кондиционер, снова вызвала другого мастера. Думала, может, предыдущий где-то кран плохо закрыл и фреон ушел. Пришел мастер. Обратил внимание, что тонкая трубка внешнего блока покрыта плотным инеем в начале работы. Проверил рукой, сказал, что внешний блок выдувает не горячий воздух, а обычный. Померил давление, сказал, что нормальное. Предположил, что в системе есть воздух (третий сезон?). Стравили фреон, заправили заново. Вроде на тот момент выдувать наружу стал горячий воздух. В комнате тоже появился холодный воздух, но стук/треск не исчез. Температура выдуваемого воздуха была в районе 14 градусов. Мастер сказал, что кондиционер "задыхается". При снятии фильтров с внутреннего блока и открытии крышки, вроде, температура выдува становилась чуть ниже, но при закрытии обратно росла. Но, в принципе, по температуре мне было приемлемо.
Однако плохо то, что он все еще гремит. Мастер предположил, что из-за упомянутого воздуха в системе мог износиться компрессор, что стучит именно он, и что этот звук — это резонанс от компрессора, который проходит по трубкам. Что с этим ничего не сделать. Предложил вариант "добить его в этом сезоне", а потом заменить кондиционер на новый, потому что Energolux все равно не очень надежный бренд. Три года кондиционеру, буквально весной гарантия кончилась.
Сегодня утром включила. Стучит, но дует относительно холодным. Пошла посмотреть, что там тонкая трубка. :) В инее. Через несколько минут, вроде, оттаяла и стала мокрой. А дальше случилось самое интересное. Поработав минут 10-15 кондиционер как будто автоматически переключился в режим низкой скорости — т.е. потока воздуха почти не слышно, только вот этот непонятный треск. И стал также издавать какие-то воздушные звуки, как будто порывы ветра (точно не ветер в дренаже, там этого быть не может, да и фактура звука совсем другая — реально как порывы ветра, когда находишься на улице). И периодически он вроде пытается дуть сильнее, но как будто не может. Получаются такие "вздохи". На пульте скорость была выставлена auto, я выставила high — ничего не изменилось. Дует медленно и раз в несколько секунд порывы ветра. Внешний блок, как мне показалось, стал работать громче, но это неточно (у меня уже крыша просто уезжает, почти три недели это длится). Обе трубки были мокрые, после выключения высохли. Пока не рискую включать, потому что не понимаю, что происходит и боюсь, как бы вообще не сгорело все синим пламенем.
Во вторник придет третий мастер, но я уже не знаю, что у него спрашивать или что ему говорить. Уже психую и мучаюсь.
Может быть, по описанной картине кто-то может что-то предположить? Действительно компрессор умирает? Если так, действительно ли надо менять кондиционер, или можно поменять компрессор? Или вообще весь внешний блок целиком, или такое не делается? Или это экономически нецелесообразно? У меня сердечко екает, когда я думаю, что в тысяч 80, наверное, встанет покупка нового кондиционера сейчас с демонтажом/монтажом.
Заранее спасибо, если кто-то найдет время мне ответить.
Обмерзает внутренний блок, задевает за него крыльчатка вентилятора - вот и треск, из-за этого нет продува воздуха через испаритель.
Надо найти утечку фреона, устранить её, отвакуумировать и заправить фреоном по весам.
Энерголюкс - обычный китаец российского бренда и проблема скорее всего, не а нём, а в монтаже.
LGlaz
Больше спасибо за ответ!
Первый мастер, который приходил, сказал, что "если бы была утечка, мы бы это видели". Я не знаю, как это должно быть видно, но он подключал какой-то инструмент и измерял давление, видимо, фреона — и не нашел с этим проблемы. Как может человек видеть утечку? Должен быть запах какой-то?
И сколько времени нужно внутреннему блоку, чтобы обмерзнуть? Это где-то как-то можно увидеть? Меня смущает, что трещать оно начинает сразу же при включении, а не через какое-от время. Т.е. начинает крутиться вентилятор во внешнем блоке — появляется треск. И локализация источника звука больше с той стороны, откуда через стену заходят трубки. Никаких следов оттаивания чего бы то ни было на обоях нет, в помещении с кондиционера не капает.
При этом проблема со звуком появилась примерно три недели назад, а проблема с продувом — только сегодня, после того, как вчера заново заправили фреоном. Каждый раз после каждого мастера ситуация развивается от плохого к худшему. :)
Если шумит вентилятор внешнего блока - открывать внешний блок, смотреть причину, за что-то задевает, или подшипники мотора, устранять.
С проливом тоже просто - открывать и смотреть, либо испаритель забит, либо крыльчатка
Пришлите фото крыльчатки внутреннего блока, может она у вас забита
LGlaz
Не смогла сделать фото. Я же правильно понимаю, что вы говорите о синем продольном валу (простите, я не знаю, как это правильно называется), который вращается во время работы? Первый мастер разбирал корпус внутреннего блока, все было хорошо видно. Ни про испаритель (тонкие синие пластинки?), ни про вентилятор этот он ничего не сказал. Этот вал не как новый, конечно, но грязи на нем не слишком много. Цвет его явно видно, какие-то отложения пыли небольшие есть по краям лопастей. Мне кажется, если бы дело было в нем, то в режиме Fan тоже было бы слышно шум. Фильтры, которые стоят во внутреннем блоке, я периодически полощу, так что испаритель тоже относительно чистый (должен быть). Я планировала заказать комплексную мойку весной, перед следующим сезоном.
Этого мастера, который придет послезавтра, я попрошу открыть внешний блок. Никто его еще не открывал и не смотрел внутрь.
Меня беспокоит то, что иней образуется на тонкой трубке. Насколько я понимаю, это признак того, что что-то работает неправильно. Я сейчас ради эксперимента включила на десять минут, он за это время только нарастал и не таял. Растаял только когда кондиционер выключился.
Однозначно, надо устранить утечку и заправить фреоном по весам
Crazy Mont
LGlaz
Цитата: Crazy Mont от 25 августа 2025, 10:47:27
Ну как, решилось?
Сегодня должен прийти мастер через пару часов. Но я сомневаюсь, что произойдет чудо он что-то починит. Предыдущий видел иней, но сказал, что наверное завоздушено и давайте поменяем фреон. Про треск сказал, что износился компрессор, но внешний блок даже не открывал и не предложил компрессор заменить.
Подозреваю, что единственный способ "ремонта" в наших краях — все демонтировать, выкинуть на помойку, купить новый кондиционер, чтобы такие же криворукие его установили так же на три года.
LGlaz
Сегодняшний мастер посмотрел и сказал, что тут две отдельные проблемы. Шум компрессора, с его слов, вероятнее всего связан с его усталостью. Т.е. то же, что сказали первые два. Вторая проблема, отдельная — возможная утечка. Он померил электронным прибором и сказал, что сейчас не хватает где-то примерно трети нужного объема (грамм двести, он сказал). В принципе, внутренний блок охлаждает, но посредственно; температура выдува где-то 15-17, а должна быть 10-12, как он сказал. Т.е. возможна утечка, но искать ее прямо сейчас, сказал, особого смысла нет, т.к. звук все равно никуда не денется, это отдельная проблема.
В конечном счете все равно все упирается в то, что если нужна тишина, то придется менять весь кондиционер.
Crazy Mont
Тарасов
Шум компрессора от усталости? Что-то маловероятно, как мне кажется. Может быть просто износ опорных амортизаторов компрессора, вот по этой причине может
KaktuX
Может ослабли крепления или нарушилась центровка валов. Или как вариант - межвитковое замыкание.
Shenkin
Цитата: Тарасов от 26 августа 2025, 17:41:25Шум компрессора от усталости? Что-то маловероятно, как мне кажется. Может быть просто износ опорных амортизаторов компрессора, вот по этой причине может
Шум идет, от износа деталей, неправильного крепления, нехватки хладагента... Правильно отметили, что надо заправить. Но прежде найти утечку. И это не усталость, это неисправность.
Berlioz
Интересно из какого региона ТС, потому как похренизм мастеров просто удивителен, никто и ничего не может сделать, максимум посмотреть. Камчатка?
