• Подготовка кондиционера к зиме 5 0 5 1
Автор Гальдор, 29 сентября 2025, 19:54:56
Гальдор
Ну вот сезон и закончился, обогревать кондиционером смысла не вижу и возникает вопрос, а как подготовить сплит к зиме? Надо ли? И если надо, то что надо делать?
Цитата: Гальдор от 29 сентября 2025, 19:54:56Ну вот сезон и закончился, обогревать кондиционером смысла не вижу и возникает вопрос, а как подготовить сплит к зиме? Надо ли? И если надо, то что надо делать?
Отключить эл. питание.
Исключить падение снега и сосулек.
Гальдор
То есть по сути дела, не делать ничего особенного, потому как козырек над внешним блоком ставил сразу же при установке.
BigCam
Цитата: Гальдор от 29 сентября 2025, 21:17:43То есть по сути дела, не делать ничего особенного, потому как козырек над внешним блоком ставил сразу же при установке.
Я бы еще нормально помыл бы его. И так за лето грязи накопилось, зачем делать так, что бы по весне ее вообще тонны выгребать?
Irridon
С последним тяжело, если козырек предварительно не поставили. А так, обесточить и не мешает почистить.
Гальдор
Ну да, внутренний блок, конечно не сложно помыть, это дело получаса, но наружный это проблематично.
Denisov
Зимой он еще и на обогрев работать может, так что фильтра почистить точно не помешает. Или заменить, если уж совсем с ними плохо.
BigCam
Если он например, на наружной стенке лоджии, то не так уж и сложно. Вообще это оптимальный вариант установки НБ
Smith
Отключите от розетки, если на отдельный автомат или УЗО выведен, можно и автомат отщелкнуть и все.
Efim
Чистка фильтров, осмотр тех мест, где может скапливаться конденсат, сушка, ну вот пожалуй и все мероприятия.
