Почему вдруг кондиционер перестает работать на охлаждение?
Автор Crazy Mont, 04 июня 2025, 09:19:34
Crazy Mont
Сбросить ошибку
В очень редких случаях, но вы сами можете устранить эту поломку, не вызывая мастера по ремонту.
Подобный сбой в работе иногда происходит при перепадах напряжения в сети или во внезапном его отключении. В каких-то других, необъяснимых случаях.
Ваши действия.
Вытащите вилку из розетки на минуту.
На дистанционном пульте управления есть утопленная маленькая кнопочка с надписью Reset. Нажмите на нее каким-нибудь острым предметом, например: стержнем шариковой ручки.
Вставьте вилку обратно в розетку. Включите сплит систему с пульта дистанционного управления.
Иногда время ожидания и полного запуска компрессора может доходить до 10 минут. После такой перезагрузки, выставите на режим охлаждения и температуру, которая вам нужна.Все? Заработало? Таков наш совет для пользователя кондиционера.
Crazy Mont
Много фреона в кондиционере
Какие последствия?
Почему нельзя переливать фреон?
Слишком большая заправка может вызвать работу с пониженным перегревом на всасывающей магистрали. Таким образом избыток хладагента в контуре может вызвать гидравлические удары, которые создают опасность разрушения компрессора.
Crazy Mont
А если в сплит системе недостача хладагента?
А нехватка фреона в кондиционере или недостаточная заправка может привести к работе с очень высоким перегревом во всасывающей магистрали. Тогда герметичный кожух будет плохо охлаждаться и двигатель компрессора станет сильно перегреваться.
И приходится надеяться только на встроенные средства защиты. Если они перестанут работать, то двигатель с очень большой вероятностью преждевременно выйдет из строя.  Установки, оборудованные капиллярными расширительными устройствами, имеют пониженную заправку из-за того, что во время остановок компрессора давление в контуре выравнивается и возникает опасность переполнения испарителя, куда хладагент перетекает из конденсатора при остановках.
В установках с капиллярными расширительными устройствами переохлаждение не может рассматриваться как определяющий показатель для оценки правильности величины заправки хладагентом.
Crazy Mont
Можно ли при установке кондиционера обойтись без вакуумного насоса?
Можно.
Иногда производители заполняют наружный блок избыточным количеством фреона, он идет таким уже с завода.
  Порядок действий такой.
  Для того, чтобы из труб вытеснить воздух, открывают 2-х ходовой клапан на тонкой жидкостной трубе, (тот, что без сервисного порта), поворачивая шестигранным ключом против часовой стрелки на 90 градусов и через 10 секунд закрывают его.
  Смотрят, нет ли где утечек со стороны соединения труб с гайками.
Затем снова открывают 2-х ходовой клапан на 90 градусов и снимают заглушку с сервисного порта. Нажав шестигранным ключом на шток этого порта на 3 секунды, ждут 1 минуту. И так повторяют 3 раза. Фреон идет по магистралям и вытесняет воздух. Монтажники говорят: "Пшикнуть."
  Затягивают гаечным ключом заглушку сервисного порта и открывают шток 3-х ходового клапана, (тот, что расположен на толстой газовой трубе). Все. Из системы с длиной труб менее 5 метров, воздух вытеснен.
  После этого клапаны на обеих трубах закрывают заглушками.
Нашел в одной из инструкций по монтажу кондиционера, вот ее дословный перевод, сказано:
  "Устанавливая новые трубы, воздух в них должен быть удален с использованием внутреннего газа хладагента.
  Наружный блок кондиционера перезаряжен на 50g хладагента больше, чем требуется вашему компрессору по табличке на наружном блоке и указанному там весу фреона.
  Только для первой установки (!) эти дополнительные 50g могут быть использованы, чтобы выгнать воздух из труб. В течение этой процедуры, 50g хладагента будет выпущено из трубопроводов. Для этого необходимо повернуть 2-х ходовой клапан на 90 град. в течении 10 сек."
(машинный перевод текста с английского на русский, но суть ясна).
Ну а дальше, как тут у меня все написано подробно несколько абзацев выше.
Для справки.
  При установке мульти сплит систем с двумя и более внутренними блоками, избыточным количеством фреона наружные блоки не производят, так как там и так очень большой объем контура хладагента. Для проверки герметичности , так называемая опрессовка контура, производится вытеснением воздуха азотом и вытеснение его при помощи вакуумного насоса.
Crazy Mont
Почему внутренний и наружный блок кондиционера соединяют трубами разного диаметра? Почему диаметр жидкостной трубы всегда меньше диаметра газовой,  патрубка нагнетания, хотя давления в этих двух магистралях почти всегда одинаковы?
Можно ли заузить газовую трубу на компрессоре кондиционера?
Можно ли менять трубы в кондиционере с 3/8 на 1/2? И наоборот?
Коснемся теории.
  Разница состоит в удельной массе жидкости и ее пара. Как 1 литр воды имеет массу 1 кг. Так при 20 градусах Цельсия 22 фреон 1 литр имеет массу 1,2 кг. А при такой же температуре и таком же давлении 1 литр паров 22 фреона имеет массу 0,038 кг. То есть в 31 раз меньшую ( 1,2/0,038=31,58).
В результате делаем вывод,  что при испарении жидкого R 22 при 20 градусах Цельсия образуются пары, которые занимают объем в 31 раз больший, чем объем жидкости, из которой они образовались.
Примерно такие же показатели и для 410 фреона.
Crazy Mont
Какой насос используют для вакуумирования VRV системы?
Сплит система, которая устанавливается в квартире, ничем не отличается от системы VRV-VRF. Это все то же самое, только в других масштабах. Но к нескольким наружным блокам может подключаться десятки блоков внутренних.
И эта последняя, вакуумируется так же и тем же вакуумным насосом, только при случае VRV, насос включается на довольно продолжительное время, так как там длина трубопроводов может достигать несколько сот метров.
Сколько находится фреона, какое количество в кондиционерах мощностью 3,7 кВт, 7 кВт, 12,4 кВт и выше?
На каждом наружном блоке кондиционера закреплена табличка. На ней указано то количество жидкого хладагента (фреона), которое на заводе залито в данную модель.
Образцы этих табличек вы можете посмотреть, перейдя на страницу
Заправка кондиционера по давлению, возможна ли такая?
Как демонтировать наружный блок кондиционера свыше 100 кг?
  Наружный блок висел на высоте свыше 3 метров, его вес достигал - 102 кг.
Чтобы не вызывать кран-манипулятор, было принято решение демонтировать его при помощи строительных лесов. Установив последние, на самом верху были уложены 2 горизонтальные деревянные поверхности (кровати) на разных уровнях. Сняв с кронштейнов сам блок, он попеременно опускался на эти кровати, по-очереди. Свободную площадку опускали на уровень ниже и так, по лесенкам блок был опущен до самой земли.
Для перемещения, кроме двух монтажников были задействованы еще два подсобных работника.
Crazy Mont
Соотношение температур (плюсовой и минусовой) и давления на 410 фреоне.
  На этой же коробке с R410A фреоном была напечатана таблица соотношения плюсовой и минусовой температуры с давлением. Приводится ниже. Здесь, правда, данные приводятся только через каждые 5 градусов, но тоже, надеюсь, может быть вам в помощь. А значение между градусами, вы можете рассчитать сами или найти здесь в статье Линейка холодильщика на планшете и телефоне.
Crazy Mont
Если в кондиционере нет хладагента, будет ли он включаться?
Да, будет включаться. Но только из него будет дуть воздух, как из под обычного вентилятора. Никакого холода, охлаждения помещения вы не получите. Нужен фреон, нужна заправка по весам вашей сплит системы.
Надо ли включать кондиционер при заправке фреоном?
Да, нужно включать. Так как перед тем созданный там вакуум насосом много не позволит втянуть хладагента в контур. Об этом можете подробно почитать здесь на сайте в статье "Как заправить кондиционер?"
На сколько оборотов открывать порты в кондиционере?
Порты кондиционера открывают подходящими для них шестигранными ключами до упора проворачивая их. Фреон должен проходить беспрепятственно в этих местах. Иногда эти порты могут давать утечку фреона. Особено тот кондиционер, который эксплуатируется уже довольно длительное время. Подобный случай был у нас в практике и у одного
На фотографии ниже порты еще закрыты. Они будут открыты, если их выкрутить до металлических колец-ограничителей.
Crazy Mont
При заправке кондиционера какой фреон подавать: жидкий или газообразный?
Нужно ли переворачивать баллон при заправке фреоном?
Фреон подается в жидкой фазе. Обычно на баллоне нарисована стрелка и на ней написано: "газ", "жидкость".
Taras77
Частенько ошибки в работе кондиционера могут возникать в том случае, когда в доме проводились работы по электрике. N с L могли поменять и прочее
AlexMSC
В этом случае должны тогда и другие приборы перестать работать в доме. Разве не так? Да и не думаю, что от этой перемены что-то реально может произойти.
Ripley
А разве не будет компрессор перегреваться если в системе нет фреона? Как ни крути, но он работать будет, даже как вентилятор, но охлаждения у него не будет
AlexMSC
Откат до заводских настроек при помощи Ресета зачастую позволяет решить проблемы, если они не механического или электронного происхождения.
Часто появляются проблемы когда электрики отключают ноль в щитке, выгорают платы
Ripley
Оно и понятно, потому как обрыв нуля вызывает перекос фаз, что приводит к неравномерному распределению напряжений между фазами. Но это уже скорее аварийная ситуация.
