• Перегнулись трубки на внутреннем блоке кондиционера 5 0 5 1
Автор Bican, 22 марта 2026, 16:47:03
Bican
Здравствуйте! Случилось так, что на внутренний блок упало перекрытие. Как это произошло, если интересно напишу. Так вот после этого падения блок слетел с крепления и погнуло трубки с припаянными штуцерами. Подскажите как быть, соединить эти трубки через муфты соединительные или отрезать штуцера и припаять?
Если соединять муфтами, то трубки, которые выходят с блока диаметром больше чем 6,35 или 1/4. Они имеют диаметр 7.3 мм и чтобы их развальцевать, нужно подматывать изоленту.
Если паять, то подскажите какой припой использовать, и можно ли обойтись обычной газовой горелкой?
Про азот и мапп и кислород с пропаном знаю, хочется побюджетнее сделать.
Паяют вместе с трассой, которую потом выкидывают в отверстие и на улицу к внешке, сейчас вы на весу хотите паять?
Не понял про изоленту
Труборасширителем 1/4 расширьте и вставьте трубу 1/4
Припой меднофосфорный для пайки медных труб
Bican
Цитата: wartandax от 22 марта 2026, 21:15:39Паяют вместе с трассой, которую потом выкидывают в отверстие и на улицу к внешке, сейчас вы на весу хотите паять?
Трубки, которые замяты, от внутреннего блока, они по диаметру больше, чем 1/4 (6,35 мм), они 7,3 мм. Соответственно в стандартную вальцовку она не подходят в 1/4, а в 5/16 не зажимается, поэтому приходиться подматывать изоленту, чтобы ее зажать в 5/16.
Паять я не разу не пробовал, нашел соединительные штуцера, на фото. Можно ли их вместо пайки применить?
