• Ошибка на плате сплит-системы, мигают индикаторы, не реагирует на пульт 5 0 5 1
Автор тимоха, 13 июля 2026, 11:22:09
тимоха
Внутренний блок моргает индикатором, пульт не реагирует.
Слышал, что иногда это просто глюк, а иногда смерть датчика.
Как сбросить ошибку без сервисного пульта, если кондер висит высоко?
В интернете пишут про термистор на 10 кОм, но где он находится и как его заменить, если не снимать весь блок целиком?
MaratOff
Цитата: тимоха от 13 июля 2026, 11:22:09Внутренний блок моргает индикатором, пульт не реагирует.
А что за модель кондиционера, какой код ошибки? Ну тут вроде как не зубы по фотографии вырывают, конкретика нужна :)
AlexFrost
Если речь идет об обычном бытовом сплите, то нет никакой надобности в сервисном пульте. Проверить на ошибки можно пультом, который идет в комплекте. В инструкции написан алгоритм.
MrsFrost
Ну как бы сбросить систему можно простым отключением от сети минут на 20. Но у вас какая-то ошибка. Посчитайте мигания и частоту.
Draw
Почему ошибка на плате? :) Перегрузите кондиционер и посмотрите, что будет. Попробуйте отсканировать на ошибки, как это сделать, написано в инструкции.
BRUTTO
Похоже вопрос был не по адресу направлен. Планировался на "Битву экстрасенсов", а вот почему-то отправился именно сюда... :)
