• Кондиционер охлаждает только в режиме обогрева 5 0 5 1
Автор Юрок, 10 июля 2026, 12:33:07
Юрок
Ставил кондиционер сам, при включении холодит только в режиме обогрева. Другие режимы как простой вентилятор. В чем может быть причина? Ставил без вакуумирования, продувал. Может мало продул и попал воздух в систему? Пригласить установщика не реально очередь больше месяца.
Межблочка неправильно подключена или на фабрике перепутали
Morgan
Что-то по симптомам все говорит за то, что есть проблема с четырёхходовым (реверсивным) клапаном.
YustasB
Может быть с электроникой что-то не так? Подключить могли просто не правильно.
Rawa
Стандартный "косяк" монтажников, перепутаны два провода межблочки - вентилятора и 4-х ходового клапана.
Можете сами поменять местами провода на 3 и 4 клеммах внутреннего блока и будет все хорошо!
Bykov
Цитата: Rawa от 23 июля 2026, 22:28:57Стандартный "косяк" монтажников, перепутаны два провода межблочки - вентилятора и 4-х ходового клапана.
Ну если учесть, что автор темы и кондиционер ставил, так что думаю, что для не будет проблемой просто перекинуть провода.
