Можно ли вместо установки нескольких сплитов поставить один более мощный?
Автор Алекс88, 14 июля 2025, 01:27:27
Алекс88
Можно ли вместо установки нескольких сплитов поставить один более мощный? Вопрос частый, особенно когда хотят, что бы охлаждалось несколько комнат.
Siri
Никакого эффекта это не даст вообще. Охлаждение будет идти в соседние комнаты по остаточному принципу.
Jordi
В принципе, может сработать, например, когда планировка имеет схожий формат с квартирой студией. Если же формат обычный, то нет никакого смысла.
Морозов
Если частный дом, а особенно на этапе стройки, то лучше предусмотреть возможность установку канальной сплит-системы.
WOTwar
Это если средства есть, потому как ни крути, но и сама система очень не дешевая, да и ремонт подгонять под нее надо.
Erkin
Особой смысловой нагрузки в этом нет. Лучше купить два кондиционера уровня выше бюджета, чем один премиального класса.
Alf
Дешевле будет купить несколько сплитов, что бы достичь нормального результат, чем мудрить с одним и не получить вообще никакого результата.
Ascanio
Сам много лет назад ломал голову таким вопросом, в итоге поставил два кондиционера в квартире. Нормально работают, без перегрузок и так далее.
Faust
Несколько комнат одним кондиционером, если это не канальная система охладить нельзя. Ответ прост.
Serega
Нет, нет ни смысловой нагрузки, ни толку. Проще и дешевле, купить несколько сплитов, чем насиловать один, пусть и более мощный и качественный.
Abbas
Ставить надо правильной мощности, ее не так уж сложно и рассчитать исходя из площади помещения, размеров окон и наличия приборов. Все что выше, это просто бесполезно.
Oleynik
Вообще, мое мнение, что по мощности лучше брать кондиционер с некоторым запасом по мощности, но все равно он будет охлаждать одно помещение.
Фил
Можно только подтвердить мнение предыдущих авторов, что смысловой нагрузки особой нет, но лучше брать с запасом, оно никогда не помешает.
Leon
Вопрос из разряда - а может поставить внутренний блок в коридоре, что бы открыть двери в коридоре и пусть вся квартира охлаждается...
Ермак
Смех смехом, а один раз так ставили. Ни в какую, уперся заказчик и все. Ну если хочет, почему бы и нет :)
