• Может ли испаряться фреон или нет? 5 0 5 1
Автор Ateo, 06 октября 2025, 11:16:39
Ateo
Вопрос может показаться глупым, но тем не менее. Одни говорят, что даже если кондиционер не работает, фреон может испаряться сам, другие говорят, что это бред. Кто прав?
Luka
На мой взгляд, это какой-то развод от мастеров, которые хотят дозаправить то, что заправлять не надо. Хотя сейчас такие кондиционеры делают, что все, что угодно может быть.
Smith
В процессе эксплуатации кондиционеров количество фреона может на самом деле уменьшаться. Где-то видел цифры, что  за год использования объём хладагента может сократиться на 3-5%.
Yozhik
Если исходить из физики, то любое жидкое или газообразное вещество, так или иначе испаряться должно. Почему фреон-то не должен?
Efim
Цитата: Yozhik от 07 октября 2025, 10:04:13Если исходить из физики, то любое жидкое или газообразное вещество, так или иначе испаряться должно. Почему фреон-то не должен?
В герметичном контуре куда ему испаряться? Тем более, если вакуумация была проведена? Только при разгерметизации и никак иначе.
Yordan
Из замкнутых систем ничего испаряться не будет. Видел коржей Панасоник, в котором после 15-ти лет работы фреона было под завязку.
Friday
В замкнутой вакуумированной системе даже вода не испарится, некуда молекулы девать. Так же и с фреоном.
Edolasd
Цитата: Ateo от 06 октября 2025, 11:16:39Вопрос может показаться глупым, но тем не менее. Одни говорят, что даже если кондиционер не работает, фреон может испаряться сам, другие говорят, что это бред. Кто прав?
Однозначно вторые. Это миф, причем очень живучий. ;D
Фреон находится в герметичном замкнутом контуре, который под давлением. Если система целая и нет утечек, то фреону просто неоткуда взяться и некуда деться. Он будет там стоять годами, как в запаянной банке.
И испаряться он может ТОЛЬКО в одном случае, если в системе есть дырка (трещина в теплообменнике, неплотное соединение и т.д.). Так что если фреон пропал, ищите утечку, а не вините "естественное испарение".
Может ли испаряться водка?
Может, если закрутка "Змейка".
Через 30 лет хранения, остается вода, без спирта.
Так и фреон R410A=R125 + R32.
R32 улетает,
R125 - остается бесполезный Х/А.
Поэтому надо стравить  ВЕСЬ фреон.
Заправить по новой.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
