• Компрессор BLMD-H36/5R3 не качает фреон по системе 5 0 5 1
Автор Roma_007, 08 сентября 2025, 10:51:45
Roma_007
Кондиционер BLMD-H36/5R3, внутри стоит компрессор 380в.
Установлен, длина трассы 35м, опрессован, вакуумирован и залит фреон по весам.
Был куплен по глупости в квартиру, поэтому для питания компрессора я поставил частотный преобразователь 220 -> 380. Плата наружного блока эти 380в неохотно съедала, поэтому я скормил ей обманку в виде 3 фазы меандра -))
При запуске жидкостная и газовая трубки не нагреваются! Звук компрессора от тихого до стрекочащего переходит секунд за 20-30, т.е. компрессор работает.
Сильно нагревается отделитель жидности, фото прилагаю. В чем я мог накосячить? Может компрессор не в ту строну крутит?
Roma_007
AndreyP
Цитата: Roma_007 от 08 сентября 2025, 12:31:01Да, поменял фазы и захолодило.
Ну и прекрасно, что вопрос решился самостоятельно. Получается, что обманку не на ту фазу поставили?
Перефазировку легко определить по звуку - при правильной он мягкий, урчащий, при неправильно звонкий стрекочащий или гудящий
Roma_007
Обманку пришлось ставить, т.к. фазы я пробовал с самого начала менять - не помогало.
Обманка - что это?
Какая модель частотника,
 точное наименование -?
Не каждый частотник предназначен для эксплуатации на улице и потянет компрессор.
Ваги нельзя ставить на улице, развалятся через 3 года.
Roma_007
Обманка стоит на плату управления - эмулирует фазы путем генерации 3 меандров, смещенных на 120град. Проще говоря - стоит ардуинка, которая выдает меандр на пины МК, которые должны следить за фазами. Частотник 9600 серии на 5.5кВт, он же и следит на работой компрессора. Плата кондея также следит за током компрессора.
Компрессор: Hitachi Highly ATH420UC-C9EU1 (16438004000108), чп: https://ozon.ru/t/Qoox6ou
Цитата: Roma_007 от 09 сентября 2025, 19:34:54Обманка стоит на плату управления - эмулирует фазы путем генерации 3 меандров, смещенных на 120град. Проще говоря - стоит ардуинка, которая выдает меандр на пины МК, которые должны следить за фазами...
Обманка самодельная или есть готовая? Неужели частотник дает такой кривой синус, что его надо эмулировать для оптопар?
По идее, компрессор должен перегреваться от кривого синуса.
Цитата: Roma_007 от 09 сентября 2025, 19:34:54Частотник 9600 серии на 5.5кВт, он же и следит на работой компрессора. Плата кондея также следит за током компрессора.
 ЧП NFlixin 9600 этот?
https://www.drive2.ru/b/631670530742687640/
Летом работать будет,
что будет зимой, в мороз - неизвестно.
Roma_007
У меня такой уже почти десять лет в гараже подъемник крутит, плата в лаке, всё ок.
Roma_007
Ну мы же не знаем какой алгоритм у платы контроля, плюс у частотника нет нуля, я его через резисторы делал. Компрессор не греется, работает тихо, свиста и прочего нет. Обманка самодельная, просто МК с кодом на 3 меандра.
Kirk
