• Как подготовить сплит к зиме? 4 0 5 1
Автор Филипп, 16 июля 2026, 15:53:06
Филипп
Слышал, что на зиму нужно выключать автомат, чтобы компрессор не включался в мороз. Но если кондиционер используется для обогрева, то как быть? Наружный блок покрывается льдом, идет оттайка. Нужно ли чистить дренаж перед холодами, чтобы не замерзла вода?
Гена35
При обогреве оттайка идет автоматически и плата запускает цикл разморозки. Если дренаж забит, вода остается в поддоне и замерзает, ломая лопасти. Для профилактики залей в дренаж спирт или специальный антифриз. И проверь, чтобы нагреватель поддона работал. Без него в сильный мороз кондей встанет.
Draw
Ну как бы сделать ТО кондиционеру перед зимой, если планируете им отапливаться не помешает А так, не плохо бы зимний комплект установить.
Алишер
Цитата: Филипп от 16 июля 2026, 15:53:06Слышал, что на зиму нужно выключать автомат, чтобы компрессор не включался в мороз. Но если кондиционер используется для обогрева, то как быть? Наружный блок покрывается льдом, идет оттайка. Нужно ли чистить дренаж перед холодами, чтобы не замерзла вода?
Ну как бы если вы не будете включать кондиционер, то и компрессор включаться не будет. А так, что бы зимой нормально работал, зимний комплект потребуется.
Дуров
Если дренаж сделан с правильным уклоном, то никакой воды в нем не будет, все выйдет самотеком.
Fedorov
Зачем отключать? Ну как бы нет никаких показаний к этому. На тему воды в дренаже, то там его не много остается, даже если уклон нормальный. И замерзание его не приведет к проблемам.
Artemon
Если дренаж сделан нормально с правильным уклоном, то никаких проблем не должно быть вообще зимой. Да и подготовки особой не надо. Помыть, почистить и все.
Symphony
Цитата: Филипп от 16 июля 2026, 15:53:06Нужно ли чистить дренаж перед холодами, чтобы не замерзла вода?
В режиме Fan погоняйте перед зимой часа два кондиционер, что бы влага испарилась и все. Этого будет достаточно. А так, просто потом отключите от розетки и все.
Bykov
Если используете и для обогрева, то ничего делать не надо. Просто сделайте ТО стандартное, хуже не будет и прослужит дольше.
