Как оценить уровень шума кондиционера?
Автор Михаил77, 15 июля 2025, 22:50:24
Михаил77
Часто, в том числе и тут на форуме видел кучу вопросов, сильно гудит, громко гудит и так далее... Господа, как вы определяете уровень шума?
Морозов
Да самое простое при помощи мобильных приложений. Есть такие на ГуглПлей или ЭплСторе. Да, они не совсем точные, но примерное понимание уровня шума можно определить
WOTwar
Поверьте, если есть гул от кондиционера, тут реально будет понятно и без всякого измерения, это будет просто шум на уровне дискомфорта.
Erkin
Думаю, что каждый человек так или иначе был в нормальном кондиционированном помещении и может оценить, где шумно, а где нет.
Alf
Для обывателя есть только две нормы - шумно и нет. Но тут подвох в том, что бюджетные модели, это практически всегда шумно.
Ascanio
При помощи приложения, как уже писали выше. А так вопрос - а оно надо? Вот если гудит сильно, ну это и так понятно будет
Yashin
Аномальный шум слышен сразу же. Либо после установки, если сплит дешевый, либо в процессе работы, когда что-то вышло из строя.
Faust
У каждого свой слух, но вот если кондиционер работает аномально громко, то это определяется невооруженным глазом ухом :)
Serega
Да вот как бы не так. Например, Хайер бюджетные серии, гудят так иногда, что проще повеситься, а выясняется (со слов их СЦ), что это нормальная работа...
Fondatore
У меня на всякий случай в смартфоне стоит приложение Decibel Meter Pro. Иногда можно проверить уровень звука на соответствие норме.
Oleynik
Оно же погрешности дают очень сильные. Банально на слух, если опыт в установке есть, можно понять, нормально работает или нет.
Иваныч
Два уровня есть, комфортно и не комфортно, при чем если второй, то не обязательно, что кондиционер неисправен :)
Клим
Никак. Это вопрос клиента, шумит он или нет. Если шумит, то тогда вопросы к сервисмены, если нет, то сиди спокойно в прохладе.
Кот
если не заводской брак или просто особенность кондиционера бюджетной модели, то все остальные замеры шума, это субъективно
Кот
если внешний блок гудит как трансформатор, это не нормально. Если же есть просто тихое гудение, то как без этого?
