• Как часто надо чистить кондиционер/сплит-систему ? 5 0 5 1
Автор Crazy Mont, 02 июля 2025, 10:45:31
0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.
Crazy Mont
Как часто нужно чистить кондиционер?
• Часто спрашивают о частоте чистки кондиционера
• Ответ зависит от множества факторов
Простой способ проверки
• Идея о быстром способе проверки состояния кондиционера
• Подходит для любого человека
Инструкция по проверке
• Выключить кондиционер и дать ему завершить работу
• Аккуратно отогнуть заслонку и заглянуть внутрь с фонариком
• Найти вентилятор типа "беличье колесо"
Интерпретация результатов
• Ничего не смущает — можно не чистить
• Жутковато при взгляде на новые формы жизни — пора чистить
• Зашевелилось и зашипело — кондиционер не спасти, спасайте себя и семью
Ещё часто клиенты говорят: нам внешний блок не надо чистить, зачем? Мы его сами сверху тряпочкой протрём
Lenor
Про внешний блок в точку. Постоянно слышишь такое и только фотографии того, что там может быть заставляют менять мнение.
GameStop
В личном обиход внешний блок чищу раз в два-три года, а вот внутренний каждый раз в обязательном порядке перед началом сезона.
Djamshud
Можно и по окончании сезона почистить, что бы грязь на фильтрах всю зиму не лежала, а если кондей еще и на обогрев работает, то в обязательном порядке стоит.
Lenor
Ну как вариант, но как показывает опыт, либо забываешь про это в конце сезона, либо просто лениво это делать :)
Djamshud
А на фига плодить бактерии? Особенно это внешнего блока касается (правда если к нему есть нормальный доступ).
Boroda
Если про себя, то внутренний блок в лайтовом режиме два раза в год, внешний блок в основательном режиме два раза в год. Того и другим советую.
Ivanych
Капиталить, то есть основательно мыть и чистить стоит раз в два года. А поверхностная чистка раз в полгода это вполне нормально.
Интересно, как и чем выполняется чистка внутреннего блока и результат чем измеряется ?
Mario
Надеюсь, что в чистоте. А так, чистка фильтров, промывка испарителя. Для мойки обычного мыльного раствора + антибактериалка. Ну и дренаж можно посмотреть :)
Все специалисты дружно рекомендуют чистку испарителя и крыльчатки, при этом никто не открывает секрет, как это сделать.
Придется мне открыть сакральную тайну.
Сухая чистка крыльчатки.
Чистка крыльчатки выполняется длинной щеткой 50 см, с жесткими ворсинками в торце.
Испаритель откручивается слева - 2...3 винта, поднимается и фиксируется на10 см над крыльчаткой.
Щеткой сбивается мох, прилипший к крыльчатке. Желательно пылесосом подхватить сбитую жирную пыль.
В противном случае пыль вылетит при старте FAN.
Некоторые спецы демонтируют крыльчатку или весь блок для чистки в спец условиях.
Некоторые применяют мешок и парогенератор с ведром.
Это все лишние хлопоты с тем же результатом.
Mario
Тайна действительно сакральная, потому как про такой способ слышу впервые, хотя если подумать, то он достаточно эффективен.
15 мин и облако пыли, если нет пылесоса.
Надел сервисный пакет сверху и Кёрхером или ВипКулом прошелся
Быстрее и гораздо эффективнее
Сразу и теплообменник и крыльчатку
Парогенератор - мертвому припарки
