• Кабель для подключения кондиционеров 5 0 5 1
Автор MasterICE, 06 июня 2025, 12:06:02
MasterICE
Как думаете, какой кабель оптимальнее для подключения кондиционеров? Многие предпочитают ПВС, типа он гибкий и с ним проще работать, но он вроде как с горчим наполнением. Может есть другие варианты?
Nikita
Если уж так боитесь горючести, хотя и ПВС бывает с негорючим наполнением, то используйте ВВГ. Его вообще видов много. ЛС, ЛСЛТХ и прочее.
Taras77
ПВС с заполнением, называется NYM. Нормальный кабель, вполне себе с ним можно работать. ВВГ не самое оптимальное, все же жесткий, не всегда удобно заводить его в сложные места.
Ripley
Если уж хотите совсем круто, то самое шикарное и безопасное на данный момент, это кабель ППГнг FRLS. Это модифицированный ВВНГ нг LS. Со всеми наполнителями и так далее.
AlexMSC
Что ВВГ, что ППГнг, это конечно хорошие варианты, но вот они жесткие и реально, если сложное подключение, засунуть их в гофру или кабель-канал, тоже бывает проблематично. ПВС норм варивант.
Самое главное брать ГОСТовский кабель
Проверять можно бухту по весу или измерить диаметр жилы, а по нему высчитать сечение
Сейчас ТУшные кабели могут и 50% от заявленного сечения иметь...
Ripley
Даже ГОСТ сейчас идет заниженный, а так многое от производителя зависит. Нормальные кабеля это Севкабель, Аллюр, Конкорд. А есть и Макеевский кабельный, то там вообще лапша вместо заявленного.
MasterICE
Не лишним думаю, будет напомнить формулу по которой высчитывается сечение - S = π / 4 × D². Д- диаметр, ну а Пи всегда 3.14 :)
IceMan
Интересно, одно дело, если комплексная поставка и есть время на приемку кабеля, но другое дело, как на рынке эту формулу применять? Не проще ли брать кабель от нормальных производителей, что не грешат этим? Выше их назвали.
Alex76
У ГОСТа есть свои пределы по минимуму жилы и по максимуму. А вот ТУ может быть совсем фиговый. Не так давно видел как в одно бюджетное учреждение привезли 3х2.5, а даже визуально было видно, что он намного тоньше, чем нормальный 3х1.5
Spirit
Проще брать у проверенных поставщиков, с кем давно работаете, которые вас как клиента ценят и потерять боятся. Им на вас наварить лишние 10 процентов дороже будет, чем потерять.
HeroesIce
Им тоже могут втюхать, хотя вероятность этого не очень уж и высокая. В любом случае, как минимум, визуальный осмотр кабеля всегда необходим.
Берите ГОСТ
Nixao
Цитата: wartandax от 19 июня 2025, 15:23:24
Берите ГОСТ
Кстати, по ВВГ, а он на фотке, то если нет опыта как отличить ГОСТ или ТУ, берите круглый. Мелкие сечения по ТУ круглые не делают.
Locky
У ТУ-ушек проблема не только с занижением жил, но и с самой изоляцией, а так же и с наполнением. Только ГОСТ. Я вообще только с Конкордовским кабелем стараюсь работать.
