• Где нужно устанавливать внутренний блок? 5 0 5 1
Автор Алекс88, 14 июля 2025, 01:26:19
Алекс88
Где нужно устанавливать внутренний блок? Точнее вопрос о том, как правильно его поставить, что бы было комфортно и не было соплей :)
Вадик
В идеале ставить так, что бы на место где вы пребываете частенько, ну как пример, диван, воздух шел отраженно от соседней стены.
Crazy Mont
Над кроватья, над диваном, а не напротив
Вадик
ну в принципе, я так и написал. Хуже когда в комнате две кровати, вот тут уже есть над чем поломать голову :)
Siri
От типа помещения еще зависит, например, если это гостиная, то самое оптимальное - вблизи зоны отдыха, но так, чтобы поток воздуха не был направлен непосредственно на людей. Даже над дверью можно
Jordi
Ну точно ставить надо так, что бы в спину не дуло, либо в лицо. Вообще, надо что бы дуло не на людей, а на стены и так далее.
Михаил77
Небольшая ремарка про кухню. Не стоит ставить так, что бы он дул на плиту. Реальный случай, видел сам. В итоге жалобы, что даже макароны варятся намного дольше :)
Морозов
Ставьте над дверью и так далее. В общем, если есть желание, то можно найти место или как вариант перепланировку сделать.
Гарри
Если ответить просто - что бы в задницу или в рыло не дуло напрямую, а дальше уже вопрос фантазии и возможностей :)
Erkin
Вообще вопрос и простой и сложный одновременно. Надо смотреть каждое конкретное помещение куда ставится кондиционер.
Ascanio
У меня много лет назад был угловой кондиционер. Вот не помню, Борк по-моему, вот с ним вообще вопросов не было, по установке, только четыре варианта :)
Serega
Мне как-то один товарищ на эту тему ответил так - напротив телевизора надо ставить, никогда не ошибешься :)
ACS
Тут ответ не однозначный. Если рассматривать комнату в квартире и со стороны оптимизации микроклимата то лучше всего, чтобы ВБ стоял по центру стены и смотрел вдоль длинной стороны комнаты. То есть обдув происходит вдоль длинной стороны и комната равномерно обслуживается.
Но с другой стороны есть нюансы монтажа: длина трассы и сопутствующие работы и материалы.
Все подбирается индивидуально. Но для помещений до 30 - 40м2 не сильно принципиально место установки, особенно если оно бытового назначения.
Fondatore
Ну не скажите. Если например, в комнате есть рабочее место, то точно не стоит ставить блок так, что бы дуло в спину. Над ним оптимальнее, а с другой стороны, может в этом случае дуть на диван... В общем, все индивидуально.
Борисов
Для меня ключевое, это правило отражения. Надо ставить над тем местом, в котором чаще всего пребываешь в помещении. Над диваном, над кроватью и так далее.
