Давление фреона R32 в сплит системе
Автор ole60, 20 октября 2025, 20:07:07
ole60
Прошу подсказать какое должно быть давление в сплит системе на R32 kentatsu yuki.
дело в том что на шильдике наружного блока указано.
макс. давление 5.5 Мпа.
рабочее нагнетания 4.3 Мпа
рабоче всасывания 1.7 Мпа
указанные давления почти вдвое превышают рекомендованные повсюду.
а именно 8-9 bar всасываеия . и 24-28 bar нагнетания
какое должно быть.
Прикрепите фото шильдика где это написано
ole60
Цитата: wartandax от 20 октября 2025, 20:38:21Прикрепите фото шильдика где это написано
Это не нормальные рабочие давления, а максимально допустимые, дальше - разрушение оборудования
ole60
Цитата: wartandax от 21 октября 2025, 11:14:30Это не нормальные рабочие давления, а максимально допустимые, дальше - разрушение оборудования
а что тогда указано макс.доступное давление 5.49Мпа ?????
.....понимаю что это большие давления , но их же рекомендует производитель
Он их не рекомендует, а предупреждает, что после 54,9 Атмосфер кондиционер порвёт как грелку)
Edolasd
На шильдике указаны предельные значения прочности системы, а не рабочие параметры же. Для R32 нормальное рабочее давления при +25 градусах: всасывание около 8-10 бар, нагнетание 24-28 бар. При жаре нагнетание может достигать 32 бар и это нормально, главное не приближаться к критическим 55 бар с шильдика.
ole60
Цитата: wartandax от 21 октября 2025, 13:09:09Он их не рекомендует, а предупреждает, что после 54,9 Атмосфер кондиционер порвёт как грелку)
...и все таки не понимаю ...
зачем указано макс давление
макс. давление 5.49 Мпа.    (
и отдельно предупреждает, что после 54,9 Атмосфер кондиционер порвёт как грелку)
 нагнетания 4.3 Мпа
 всасывания 1.7 Мпа
.. в этой связи сразу уточню , что есть у данного производителя в описании другого кондея , графики рабочего давления 34атм при 17град. ( могу скинуть если что)
ole60
Цитата: Edolasd от 21 октября 2025, 13:16:38На шильдике указаны предельные значения прочности системы, а не рабочие параметры же. Для R32 нормальное рабочее давления при +25 градусах: всасывание около 8-10 бар, нагнетание 24-28 бар. При жаре нагнетание может достигать 32 бар и это нормально, главное не приближаться к критическим 55 бар с шильдика.
не понятно предельные значения прочности указаны три раза с разными значениями .
ну макс 55бар - это понятно Критическое ,,а два остальных
нагнетания 4.3 Мпа
всасывания 1.7 Мпа
как их понимать.
вот  график , чуть выше указано измерения на сервисном порту ( он один на всасывании)
ole60
спасибо.
но вопрос то не просто из любопытства.
интересуюсь у знающих и опытных людей, мнения...
...для чего?
новый кондиционер.
в режиме н обогрев при температуре за бортом +2-0 град. ДОСТАТОЧНО
часто уходит в разморозку. ...?
вот и задумался.
давления сейчас на порту 26 атм. при режиме нагрев.
что смущает.
1. приведенный выше график. (вроде выше должно быть по их документации)
2. 26 атм при 12 град на улице и слабом обдуве внутреннего блока.
добавляю скорость обдувыа подает давление до 18-20 град.
3. давление (допустимое до макс) на шилде указано выше.
...вот и ломаю голову добавить фреона или нет?
ole60
вот поискал в инете ,
теперь я вообще ничего не понимаю ...
смотрите вот таблица характеристик
Сплит-системы настенного типа
Серия «RIO»
обратите внимание  какое указано рабочее давление.
как то почти вдвое отличается указанных вами
и это на 410 фреоне значит на 32 еще выше
 нагнетания 4.3 Мпа
 всасывания 1.7 Мпа
Если вы будете опрессовывать систему азотом, то производитель написал максимальные значения давления.
спасибо.
...для чего?
новый кондиционер.
вот и задумался.
что смущает.
Если сомневаетесь, то полностью эвакуировать фреон, отвакуумировать систему, заправить заводскую норму + добавить корректировку на длину трассы из документации.
Если хотите поискать утечки - опрессовать азотом, не превышая указанное максимальное давление.
ole60
 нагнетания 4.3 Мпа
 всасывания 1.7 Мпа
...но , но
смотрите в таблице Указано ....
НОМИНАЛЬНОЕ давление ( рабочее )
41.5 атм на 15 атм
это как тогда.
( да и на графике выше, при 14 град рабочее давление на сервисном порту при работе  нагрев 34.5 атм
а  это не 24-26)
может новые насосы компрессоров на таких высоких давлениях работают.
... уж больно не хочется заниматься востановлением с нуля,
с заводских параметров.
да и опять эти параметры ведь тоже указаны в данных завода.
а повторю он то пишет что номинальное давление 41.5 атм на 15атм ( или как у меня на шильдике
 нагнетания 4.3 Мпа
 всасывания 1.7 Мпа
..и видите как теперь оказывается это все таки номинальное давление работы блока.
..вообщем понятнее не становится
( чем дальше выяснения тем более непонятно)
Что значит
Цитировать" давление 41.5 атм на 15атм "
Принципы работы холодильной техники не меняются уже несколько столетий)
