Что делать, если кондиционер не охлаждает?
Автор Амар, 12 июля 2026, 22:12:11
Амар
Включаю на 18 градусов, а дует еле теплый воздух. Фильтры мыл, наружку чистил, а толку ноль. Компрессор работает, но на толстой трубке иней или сухо. Слышал, что это может быть забитый капилляр или утечка фреона. Но как отличить одно от другого без манометров? И если фреон ушел, то почему нет масляных пятен на фитингах? Может, проблема в датчике температуры? 8)
MaratOff
Цитата: Амар от 12 июля 2026, 22:12:11Включаю на 18 градусов, а дует еле теплый воздух. Фильтры мыл, наружку чистил, а толку ноль. Компрессор работает, но на толстой трубке иней или сухо. Слышал, что это может быть забитый капилляр или утечка фреона. Но как отличить одно от другого без манометров? И если фреон ушел, то почему нет масляных пятен на фитингах? Может, проблема в датчике температуры? 8)
Если на толстой трубки иней, то это симптом утечки фреона и то, что кондиционер не холодит, говорит про это. Искать место утечки, исправлять проблему и заправлять.
AlexFrost
Цитата: Амар от 12 июля 2026, 22:12:11Слышал, что это может быть забитый капилляр или утечка фреона. Но как отличить одно от другого без манометров?
Забитую каппилярку можно определить по бульканию и подобным звукам, да и компрессор работает в этом случае непрерывно, гудит часами, пытаясь протолкнуть фреон через препятствие, но температура в камерах не падает
MrsFrost
Если проблема с забитой капилляркой, то прислушайтесь как работает кондиционер. При забитой капиллярке будут булькания, шипение и так далее.
Филипп
Датчик температуры испарителя тоже может врать. Если он показывает, что испаритель ледяной, плата прикрывает ТРВ и компрессор работает вхолостую. Проверь сопротивление датчика при 25°C должно быть 10 кОм. Если нет тогда меняй. Без манометров можно проверить температуру трубок рукой.
Гена35
Если компрессор работает, а воздух теплый, и на трубке иней только у самого входа забит капилляр. Если иней по всей длине — мало фреона. Для точности купи простой манометр .
Draw
Цитата: Гена35 от 16 июля 2026, 16:23:38Если компрессор работает, а воздух теплый, и на трубке иней только у самого входа забит капилляр. Если иней по всей длине — мало фреона. Для точности купи простой манометр .
Да не просто мало фреона, но есть еще и где-то утечка. Просто так фреон из полностью исправной системы не будет утекать. Так что проблему саму устранять надо.
Morgan
Ну мне кажется, что тут тот самый случай, когда дешевле вызвать толкового мастера (правда сезон, придется и подождать), который решит все вопросы.
