Силовые IGBT-модули, их аналоги и применение!
Автор GrafBorisfen, 20 сентября 2023, 02:45:24
GrafBorisfen
Уважаемые профессора-холодильщики, а так же админы форума!
Ну вот мы и пришли к самому интересному моменту во всемирном моторостроении - BLDC и PWM завоёвывают планету тихо, но уверенно! И можно уже громко заявить, что время железняных моторов 50/60 герц уже истекло! - их эра была всё ХХ столетие и нынче импульсная революция радикально перевернула всю технику!, и 50 герц уже стало не главной движущей силой прогресса, а его тупиком...
Скажу пару слов /как физик/ - это всё объясняется зависимостью энергетики системы, которая пропорциональна КВАДРАТУ частоты! этим-то объясняется тенденция подъёма частоты питания аппаратуры и в том числе - электромоторов!
Столкнувшись с ШИМ темой в моторах, я к огромному моему удивлению увидел всемирную поголовную тенденцию РАЗДЕЛЕНИЯ ШИМ СИГНАЛА НА 2 КАНАЛА - ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ!
А это уже новый современный этап и подход к ШИМ контроллерам!
Предлагаю открыть новую ветку по обсуждению огромнейшего семейства выходных IGBT модулей, их аналогов, взаимозаменяемости, схемотехники ибо они стают незаменимым комплиментарным узлом двигателей, которые в ближайшем будущем будут выпускаться в комплекте с этим модулем...
Уж очень это важная тема, что бы на таком ведущем форуме её не осветить...
С Ув., =GrafBorisfen=
З.Ы.
кстати, я как разработчик новоконцептуального вида электродвигателей - =БЕЗЖЕЛЕЗНЯННОГО= предлагаю обсудить эту тему с точки зрения индуктивности, гистерезиса, самоиндукции и других важных аспектов электроявлений...
с Ув. ко всем коллегам, =GrafBorisfen= /Бермуды/ вац плюс180девять77шесть267
GrafBorisfen
///а вот пример "аналога" одного IGBT-модуля! ;)
а обвязка и рассыпуха в следующем ящике...
GrafBorisfen
не знаю, как закачать, выкладываю тут несколько даташитов...
Добрый день, GrafBorisfen.
Предоставленные даташиты ценности не представляют, они есть в свободном доступе on-line.
Схемотехники обитают  на форуме электронщиков:
https://monitor.net.ru/forum/forums/57/
Обсуждение IPM в кондеях в международном масштабе получит резонанс тут:
https://monitor.net.ru/forum/threads/673954/
https://monitor.net.ru/forum/threads/671395/
Буду премного благодарен за datasheet IPM:
CA1182 RB,
VL1129 D4KR /9651.
Кондиционер Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP100VKA3.
https://monitor.net.ru/forum/threads/675624/
Цитата: GrafBorisfen от 20 сентября 2023, 02:45:24
...Скажу пару слов /как физик/ - это всё объясняется зависимостью энергетики системы, которая пропорциональна КВАДРАТУ частоты! этим-то объясняется тенденция подъёма частоты питания аппаратуры и в том числе - электромоторов!...
Скажу из практики /более 15 лет/ по кондиционерам
/как электронщик/.
1 - BLDC двигатели вентиляторов кондиционеров менее надежны, чем асонхронники из-за драйвера, который, как правило, расположен внутри двигателя.
2 - Драйвер перегревается из-за клина подшипников или высокой Т окружающей среды и пробивается - типичный дефект.
3- Импульсная просадка по питанию или перенапряжение смертельны для драйвера BLDC вентилятора, варисторы иногда не спасают.
Асонхронные вентиляторы варисторы спасают в 100%.
3 - Обратное вращение вентилятора от ветра смертельно для драйвера BLDC вентилятора, а асинхроннику не опасно.
BLDC двигатель в компрессоре кондиционера менее надежен, чем асинхронник on/off, по причинам, описанным выше.
Для инвертора компрессора импульсная просадка питания еще более губительна, потому что ЭДС индукции кидает 10 КВ импульс, выжигающий трехфазный IGBT мост.
Была прекрасная тема тут с теоретическим обоснованием выхода из строя IPM Daikin.
Импульсный источник питания менее надежен в сравнении с трансформаторным.
Причины те же + скоропортящиеся электролиты, вынесенные на улицу: -30С<Т<+80С.
Кондиционеры 2000 годов надежные, как танки, работали десятилетиями, не ломались, современные, инверторные дохнут, как мухи. Потому что раньше в наружном блоке кондиционера не было электронной платы, а теперь - есть. Это слабое место кондиционера - в 80% начинать с платы наружного блока и проверки инверторного компрессора, если фреон не ушел.
Основная беда китайских электронных плат - дешевые скоропортящиеся электролитические конденсаторы с ресурсом 1000...2000 часов, как в дешевой лампе накаливания. Производителей электролитических конденсаторов Rubycon, Nichicon, Jamicon в китайских платах нет и не будет.
Защиты компрессора, линии связи, источника питания удалены или сокращены в современных кондиционерах.
Ограничение ресурса эксплуатации 3...5 лет.
К этому стремятся ВСЕ производители.
Каждое слово в этой теме я могу подтвердить ссылкой на конкретный случай из практики. Представители АСЦ не любят выносить сор из избы, прячут, затирают косяки своих разработчиков, чтобы не подмочить репутацию Бренда.
