Ремонт Daikin RXYQ8
Автор Вениамин, 29 июня 2020, 18:22:26
Вениамин
На объекте установлена VRV на базе 16 (главный) и 8 (slave) блоков. В работе индицирует ошибку E5  (ошибка инвертора) . Если отключить вспомогательный блок (параметр 2-31 для подчиненный 1) ошибка пропадает. Нужно определиться что именно в инверторе не работает поэтому два вопроса:
- как можно "толкнуть" компрессор и вентилятор (перемычки , сигналом с платы, напряжение на разъемы или что-то подобное.
- можно ли включить сам компрессор и вентилятор кратковременно напрямую (3 фазы и замерить токи)
Вениамин
На одном из внутренних блоков (кассетник 025) не открывается клапан на испаритель соответственно температура на входе и выходе 22. Как можно проверить работу клапана? должен же быть какой-то тест у такой "умной" техники.
Подскажите кто знает .
Нужен чекер, новый компрессор и инвертор - 400 т.р..
Вениамин
В руководстве Daikin описана работа с программой type 3 . Где ее можно взять и "шнур" соединения ее с внешним блоком.
Подскажите если кто знает
Вениамин
Нашел чекер у ребят , но нет ПО. Скачал его (вер 1.6) он требует customId . Кто знает где его найти?
Подскажите п-та
