• Почему два туннеля при одинаковых −35 °C замораживают по-разному? 5 0 5 1
Автор sarah, 14 августа 2026, 10:56:21
0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.
sarah
Коллеги, хочу поднять один довольно практический вопрос.
Не раз сталкивался с ситуацией, когда два морозильных туннеля работают при одинаковой температуре воздуха, например −35 °C, но по факту один туннель замораживает продукт быстрее другого. Иногда отличается и температура продукта на выходе.
На первый взгляд кажется, что такого быть не должно. Температура ведь одинаковая.
Но на практике всё немного сложнее.
Температура воздуха в туннеле — это только один из параметров. Самое главное — насколько эффективно тепло от продукта передаётся холодному воздуху.
Например, можно иметь −35 °C в обоих туннелях, но разную скорость воздушного потока и разное распределение воздуха по ленте. В одном случае поток проходит через продукт достаточно равномерно, в другом могут появляться зоны, где тепло отводится хуже.На термометре при этом всё выглядит одинаково.А результат разный.
Поэтому, когда приходится сравнивать два туннеля, я бы в первую очередь смотрел не только на температуру воздуха, а на то, что происходит с продуктом внутри туннеля.
Есть ещё один момент — скорость воздуха.
Обычно увеличение скорости воздушного потока улучшает теплообмен. Но просто поставить более мощные вентиляторы — не значит автоматически получить лучший результат.
Нужно учитывать конкретный продукт. Для пельменей одни условия, для ягод или IQF-овощей — другие. Слишком сильный поток может увеличить энергопотребление, а для лёгкого продукта иногда вообще создать лишние проблемы.
Поэтому задача здесь не в максимальной скорости воздуха, а в нормальном, равномерном воздушном потоке, который подходит именно для этого продукта.
Очень часто также забывают про толщину продукта.
Допустим, туннель имеет производительность 2000 кг/ч. Звучит хорошо. Но 2000 кг/ч чего именно?
Пельмени по 15–20 г, мясо толщиной 30 мм и куриное филе толщиной 50 мм — это совершенно разные режимы замораживания.
Причём разница будет не только в массе продукта, но и во времени, которое требуется для промораживания его центральной части.
Поэтому показатель кг/ч без характеристик продукта сам по себе мало что говорит.То же самое касается температуры продукта на входе.Если один продукт приходит в туннель при +5 °C, а другой — при +15 °C, то холодильная нагрузка уже будет разной, даже если внутри туннеля в обоих случаях −35 °C.И здесь снижение температуры воздуха не всегда решает проблему.
Ещё одна типичная ситуация — перегрузка ленты.
Когда нужно увеличить производительность, иногда просто увеличивают слой продукта на конвейере. На бумаге всё выглядит отлично: больше загрузка — больше кг/ч.
Но если слой становится слишком плотным, воздуху сложнее равномерно проходить через продукт. В результате часть продукта может замораживаться нормально, а часть — заметно медленнее.
Особенно это хорошо видно на IQF-продуктах.
И, конечно, нельзя забывать про испаритель.
Если теплообменная поверхность сильно обмерзает, эффективность постепенно снижается. При этом оператор всё ещё может видеть на дисплее −35 °C и считать, что с туннелем всё в порядке.
Но фактический процесс уже может идти совсем не так, как в начале смены.
Поэтому при сравнении двух туннелей я бы смотрел хотя бы на следующие вещи:
* какой именно продукт замораживаем;
* температура продукта на входе;
* размеры и толщина продукта;
* производительность в кг/ч;
* время нахождения в туннеле;
* загрузка продукта на ленту;
* скорость и распределение воздушного потока;
* конструкция и состояние испарителя;
* температура кипения и холодопроизводительность;
* температура продукта в центре на выходе.
Последний пункт, на мой взгляд, особенно важен.
Потому что конечный результат — это всё-таки не цифра −35 °C на дисплее туннеля. Нам важно, до какой температуры реально промёрз продукт.
Поэтому, если сравнивать два морозильных туннеля, я бы не стал делать вывод только по двум цифрам — температуре в туннеле и производительности в кг/ч.
Сначала нужно посмотреть на продукт и сам процесс.
А уже потом делать вывод, какой туннель действительно работает лучше.
Интересно, как коллеги на практике сравнивают такие установки? Вы больше ориентируетесь на время заморозки, температуру в центре продукта или на другие параметры?
На практике при сравнении морозильных туннелей коллеги обычно опираются не на одну метрику, а на комплекс контрольных параметров — и в целом подход совпадает с тем, что вы описали.
На что чаще всего смотрят в первую очередь
  • Температура в центре продукта на выходе — это главный объективный критерий. Если в одном туннеле центр достигает −18 °C (или целевого значения по ТУ), а в другом остаётся −12...−14 °C — разница очевидна даже при одинаковой температуре воздуха. Часто замеряют выборочно: термопарой с проникающим датчиком либо бесконтактным пирометром после вскрытия упаковки (для контроля).
  • Время нахождения продукта в туннеле (через скорость конвейера и длину зоны заморозки) — простой и воспроизводимый параметр. Его легко связать с требуемой производительностью и проверить по паспорту режима.
  • Кривая заморозки (температурный профиль) — в более продвинутых цехах ставят логгеры или датчики на продукт, чтобы видеть, как быстро он проходит критическую зону кристаллизации (−1...−5 °C). Скорость прохождения этой зоны напрямую влияет на качество (размер кристаллов льда, потери сока и т. п.).
Практические метрики, которые используют для сравнения
  • Скорость промораживания (см/ч) — её считают как расстояние от поверхности до центра продукта, делённое на время достижения целевой температуры в центре. Это удобно для сопоставления разных продуктов и туннелей.
  • Тепловая нагрузка и удельное энергопотребление (кВт·ч на тонну). Туннель может «замораживать быстрее», но потреблять заметно больше энергии — это тоже часть сравнения.
  • Процент брака/усушки и потери клеточного сока после дефростации — конечный показатель качества. Если один туннель даёт на 2–3 % больше потерь, это экономически ощутимо.
  • Равномерность заморозки — проверяют выборочным контролем: несколько единиц из разных зон ленты (начало/середина/конец, края/центр). Если разброс температур в центре большой — значит, есть проблемы с распределением воздуха или перегрузкой.
Как на практике учитывают продукт и загрузку
  • Режим привязывают к продукту: для пельменей, IQF‑овощей и толстого мяса делают отдельные карты режимов (скорость ленты, температура воздуха, целевая температура в центре, допустимое время).
  • Контролируют толщину и массу единицы: это критично для расчёта времени и скорости промораживания.
  • Ограничивают высоту слоя и плотность укладки: для IQF и мелкоштучных продуктов часто нормируют не только кг/ч, но и высоту слоя (например, не более 2–3 см) и равномерность распределения по ленте.
  • Следят за циклом оттайки испарителей: на многих предприятиях есть регламент: визуальный осмотр и контроль ΔT на испарителе (разница между температурой воздуха и температурой кипения хладагента). Рост ΔT — сигнал о снижении эффективности теплообмена.
Типичные приёмы сравнения двух туннелей
  • Тестовый прогон с одинаковыми условиями: один и тот же продукт, одинаковая температура на входе, одинаковая загрузка ленты, фиксированная скорость конвейера. Сравнивают температуру в центре и время заморозки.
  • Карта воздушных потоков: иногда делают замеры анемометром в нескольких точках по длине и ширине туннеля, чтобы увидеть зоны с низкой скоростью или «мёртвые» зоны.
  • Контроль ΔT и параметров холодильной машины: температура кипения хладагента, перегрев, переохлаждение, давление конденсации — это помогает понять, насколько система работает в проектном режиме.
  • Оценка качества после разморозки: органолептически и по потерям массы/сока.
Нюансы, которые часто всплывают на практике
  • Слишком высокая скорость воздуха для лёгких и мелких продуктов (ягоды, мелкоштучные полуфабрикаты) может приводить к сдуванию продукта с ленты или к избыточной усушке. Поэтому «максимально быстро» не всегда равно «лучше».
  • Перегрузка ленты даёт кратковременный рост кг/ч, но резко ухудшает равномерность заморозки и увеличивает брак. В итоге реальная эффективная производительность падает.
  • Обмерзание испарителей может нарастать постепенно: оператор видит −35 °C на дисплее, а реальный теплообмен уже заметно хуже. Поэтому важен регулярный контроль и соблюдение графика оттайки.
Таким образом, в практике чаще всего ориентируются на температуру в центре продукта и время заморозки, но обязательно в связке с характеристиками продукта и режимом работы оборудования.
