• Особенность запуска мини VRV Daikin RXYSQ8TMY1B c бипи блоками (41 программа) 5 0 5 1
Автор Mega, 14 июля 2025, 23:56:14
Mega
1. Нажимать BS 2 до того чтобы замигал третий светодиод
2. Нажать BS 3 один раз чтобы засветился третий светодиод
3. Удерживаем первую клавишу около 5 сек. пока не засветится первый светодиод
4. Нажимаем вторую клавишу 41 раз после третью клавишу один раз. Должен замигать седьмой светодиод
5. Нажимаем один раз вторую клавишу чтобы замигал шестой светодиод.
6. Нажимаем третью клавишу два раза. Загорится первый светодиод.
7. Теперь внимательно (именно этот блок) нужно отключить питание наружного блока на 20 секунд или отключить саму плату фишкой питания.
8. После подачи питания второй светодиод мигает третий светится.
9. Ждем инициализацию от двух до 15 минут. Второй светодиод должен погаснуть и это есть сигнал инициализации.
10. Запускаем тест  BS 4 - 5 секунд. Начнется тест системы около 20-40 минут. (Второй мигает третья горит)
11. При завершение теста будет светится только третий светодиод.
12. Первый внутренний блок при включении задаст логику работы кондиционера то есть первый внутренний блок включили на холод другие только на холод включаться...
13. Если вдруг пошло что  то не так прерываем тест нажатием BS3 (принудительная остановка теста) выскочит ошибка U3. Которую можно сбросить и заново пройти тест.
14.Вуаля)
Abbas
Пункт 4, конечно бомба. Это какой же инженерной мыслью надо обладать, что бы придумать нажатие именно 41 раз :)
Abbas
Цитата: wartandax от 22 июля 2025, 15:56:47
Это шпаргалка из мануала
Да это понятно, просто 41 раз... Ну как-то многовато, сбиться можно :)
Mega
Это называется двоичный (бинарный) код)
