• Нужен сервис-мануал на Daikin FTXB25C / RXB25C 5 0 5 1
Автор 144, 07 января 2016, 17:35:07
144
Всем привет !
Нужен сервис-мануал на Daikin FTXB25C / RXB25C.
Спасибо!
Вот всё что по ним нашёл
А что конкретно в СМ нужно?
144
В общем новый кондиционер Daikin FTXB25C / RXB25C(инвертор),установлен по осени. Всё работает,ошибок нет,вообще никаких проблем нет,но обмерзает внутренний блок на выключенном с пульта. Похоже на то что компрессор работает сам по себе. Возможно это началось недавно,а может только в холода стало заметно. В режиме ожидания потребляет 0,1 А.
Если ошибок нет, то в мануале ничего не найдёте...
Я так понимаю электроника шалит, как разберётесь - напишите в чём причина, интересно, первый раз такую проблему встречаю...
144
вот так примерно обмерзает,просто стоял выключенный и начал капать,заказчик снял видео.
А блок такой один на объекте? Межблочка не может быть перепутана?
Если с межблочкой все норм, то в первую очередь наружку смотреть надо, скорее всего плата глючит.
144
Это кондиционер в квартире,он там один. Межблочка перепутана и всё работает,ошибок нет? Такого пока  не видел.
И там ничего не перепутано. Я вот на заземление грешу,думаю надо его откинуть попробовать.
Интересно что там происходит, включаешь питание и сразу компрессор запускается?
У меня один раз в сервере такое было - работает кондиционер нормально, потом через день или пару его клинит - включает все реле и пищалку, причём она орёт очень громко и на высоких частотах, люди с ума сходили от него)
Решил полной экранировкой платы управления жестью с заземлением.
Ну у них хоть понятно - сервер, охранная сигнализация и т.д. - какие-то импульсы сводили с ума кондиционер.
Интересно что  у вас там?
Iceberg48
Ну так что в итоге было то? Очень похоже на затуп платы управления. Во внешке реально молотил компрессор после отключения с пульта...или не было тех.возможности понаблюдать? (Например блок ставили с вышки далеко от окна на глухой стене...у меня такое было...пришлось вышку заказывать) Или это предположение?
144
Включался компрессор сам по себе,только компрессор. Заменили плату внешнего блока,всё прошло.
Плату дали по гарантии.
