dantex rk-3m27hme
Автор fedr2, 27 июля 2016, 19:33:10
fedr2
Товарище если у кого нибудь сервис мануал на мультик dantex rk-3m27hme?Периодически мульт уходит в аварию.На наружке горит ошибка Р4
Я так понимаю, компрессор болен
fedr2
Вот еще бы понять чем болен.Мульт 10 мин работает потом уходит в аварию.А через некоторое время снова запускается и так по кругу
Игорь511
а токи меряли?
fedr2
Замеры производились.Все в норме.Перегруза по токам нет
Может плата неправильно измеряет ток
Там провод от компрессора протянут через токовое кольцо, правильно?
Вытащить надо его из него и включить кондиционер, если будет нормально работать (лучше ток контроллировать), то дело именно в этом
Китайцы иногда грешат этим
