Мультисплит Royal Clima RFM3-27HN/OUT ошибка F1
Автор NormandCug, 23 июля 2025, 02:51:49
NormandCug
Вскрыл внешний блок, там плата грязная, лечится или надо менять?
Grigoriy
Полноценно прочистить, промыть, потом проверить. Вообще не исключено, что она вполне себе еще рабочая.
Кот
Бывает и намного грязнее и работают вполне себе нормально. Так что продуть, промыть, просушить и попробовать запустить.
Leon
Грязь убрать можно. А причина по которой вскрыли внешний блок, какая? Отмыть хотели или же не работает кондиционер?
Mark85
Все лечится и весьма не плохо и оперативно. Наличие грязи на плате не означает, что она не работает. Если ее не включали, то скорее всего она рабочая.
Ас-на-все-руки
F1 — это часто обрыв по датчику температуры. Плату можно попробовать отмыть спиртом и почистить контакты. Если после чистки ошибка остаётся, ищи сгоревшие дорожки или вздутые конденсаторы. Не поможет все, значит меняй плату, они недорогие.
David
Цитата: Ас-на-все-руки от 05 декабря 2025, 22:13:43F1 — это часто обрыв по датчику температуры. Плату можно попробовать отмыть спиртом и почистить контакты. Если после чистки ошибка остаётся, ищи сгоревшие дорожки или вздутые конденсаторы. Не поможет все, значит меняй плату, они недорогие.
Шансов, что эти манипуляции помогут мало, а если и помогут, то не надолго. Проще сразу плату поменять, благо они не дорогие.
Ильяс
Гари на плате не видно, так что скорее всего после нормальной чистки все должно заработать.
Ostap
Похоже, что есть деградация термистора. Сам датчик со временем может выйти из строя. Так что проверить бы его и при необходимости заменить.
