ROYAL FRESH Full DC EU Inverter Самопроизвольное включение функций
Автор Ермак, 29 июля 2025, 16:24:56
Ермак
Модель Royal Clima ROYAL FRESH Full DC EU Inverter. С недавних пор стал самостоятельно включать функцию "мягкого обдува" GENTLE WIND. Выключаешь, работает нормально, но потом снова. Настройки? Как-то можно откатить до заводских?
В первую очередь открыть инструкцию и почитать, что вызывает включение этого режима
Lipsic
ЦитироватьЧтобы включить функцию Gentle Wind в кондиционере, нужно с помощью пульта дистанционного управления или панели управления активировать этот режим. При этом на дисплее внутреннего блока появится специальный индикатор, подтверждающий активацию режима.
Для отключения функции Gentle Wind необходимо повторно выполнить ту же процедуру.
Про автоматическое включение, что-то нет ни слова :)
Overton
Кнопка Резет есть на пульте? Зубочисткой туда ткните, пару-тройку секунд подержите, все откатится до заводских настроек.
Mark85
Цитата: Overton от 08 августа 2025, 23:43:24
Цитата: Ермак от 29 июля 2025, 16:24:56Модель Royal Clima ROYAL FRESH Full DC EU Inverter. С недавних пор стал самостоятельно включать функцию "мягкого обдува" GENTLE WIND. Выключаешь, работает нормально, но потом снова. Настройки? Как-то можно откатить до заводских?
Вот пульт от этого агрегата, кнопки ресет на них нет, тут надо в мануале смотреть, какой комбинацией идет сброс настроек.
GarikK
Так хороший же режим, без сквозняков, что вам не нравится? Или не охлаждает до нужной температуры?
Samed
Цитата: Mark85 от 28 августа 2025, 20:46:32Вот пульт от этого агрегата, кнопки ресет на них нет, тут надо в мануале смотреть, какой комбинацией идет сброс настроек.
Это не от этой модели. У этой модели как раз на пульте есть отдельная кнопка - GENTLE WIND. И вот не исключено, что она просто залипает на пульте.
Efim
Цитата: Ермак от 29 июля 2025, 16:24:56Настройки? Как-то можно откатить до заводских?
На пульте жмете MODE, стрелками пролистываете до меню RESET и нажимаете на большую центральную кнопку. Должен сбросить
