Royal Clima RCI-T26HN работают не все режимы
Автор Golovanov, 17 августа 2025, 23:32:02
Golovanov
Проблема с кондиционером Royal Clima RCI-T26HN. Кондиционеру два года и вот недавно заметил, что работают не все режимы, которые работали ранее. В чем может быть проблема?
Den
Программный сбой как вариант. Можно попробовать "откатить" кондиционер до заводских настроек, если такая опция в нем есть
Какие именно режимы не работают?
Monday
Вот бы понять какие режимы не работают, в противном случае, ответить на вопрос практически не возможно.
Mark85
К этой модели можно скачать софт на ГуглПлей или ЭппСторе и при помощи него сбросить все до заводских настроек.
GarikK
Вообще не понятен изначально вопрос? В чем выражается не все? Не реагирует кондиционер на пульт? Или еще что?
Samed
Обнулить все и скинуть до базовых настроек, а потом смотреть, что работает, что нет и рассказать всем про это на форуме :)
Derbin
Цитата: Golovanov от 17 августа 2025, 23:32:02Проблема с кондиционером Royal Clima RCI-T26HN. Кондиционеру два года и вот недавно заметил, что работают не все режимы, которые работали ранее. В чем может быть проблема?
Сбой на программном уровне, вряд ли что-то по механике. Правильно посоветовали обнулить все настройки и попробовать запустить снова.
