• Royal Clima RC-PD22HN моросит брызгами 5 0 5 1
Автор Konul, 02 июня 2026, 10:40:27
Konul
Поставили три недели назад, работает нормально, в смысле своего функционала, но вот заметил, что уже минут через 30 после включения, если подойти в внутреннему блоку, то как-будто из пульверизатора из него влагой пшикает. Это не нормально?
Parker
Цитата: Konul от 02 июня 2026, 10:40:27Поставили три недели назад, работает нормально, в смысле своего функционала, но вот заметил, что уже минут через 30 после включения, если подойти в внутреннему блоку, то как-будто из пульверизатора из него влагой пшикает. Это не нормально?
Откройте наружный блок и посмотрите, нет ли инея на испарителе, а еще более вероятно, что дренаж немного провис и не вся влага уходит на улицу.
Maker
А дренажная помпа не стоит? Если она есть, то не исключено, что просто из строя она вышла и конденсат не отводится должным образом.
Ильяс
Блин, просто нормально почистите наружный и внутренний блок. Лучше вызовите специалиста, который сделает это правильно с разборкой и при помощи мойки.
Fortuner
Провисла дренажная система, проверьте уклон ее, что бы конденсат сливался именно на улицу, а не в вашу комнату. Не можете сами, вызовите мастера.
Алекс74
Цитата: Fortuner от 30 июня 2026, 22:56:18Провисла дренажная система, проверьте уклон ее, что бы конденсат сливался именно на улицу, а не в вашу комнату. Не можете сами, вызовите мастера.
Либо произошло заиливание дренажа и это приводит к тому, что не весь конденсат уходит на улицу. В общем, чистка и проверка угла уклона поможет.
Fortuner
Цитата: Алекс74 от 01 июля 2026, 15:38:45Либо произошло заиливание дренажа и это приводит к тому, что не весь конденсат уходит на улицу. В общем, чистка и проверка угла уклона поможет.
Тоже как вариант, но тут все едино, надо провести полноценную инспекцию дренажной системы кондиционера.
Алекс74
Цитата: Fortuner от 01 июля 2026, 17:52:42Тоже как вариант, но тут все едино, надо провести полноценную инспекцию дренажной системы кондиционера.
При условии, что на теплообменнике нет инея, а то при некоторых проблемах с кондиционерами, может быть и такое.
VadimKa
А я бы не исключал и утечку фреона. При падении давления в кондиционере, испаритель может переохлаждаться, на нём образуется наледь. Тая, она и моросит.
Ostap
Похоже на обмерзание испарителя. Это может быть по причине загрязнения самого испарителя. Если на рёбрах теплообменника скопилась пыль или биологический налёт, это тоже нарушает теплообмен. Отсюда и иней, отсюда и морось.
Moravecky
Наледь на испарителе скорее всего. А вот почему, надо выяснять, не исключено, что просто появилась микротрещина и из нее сифонит фреон.
