• RCI-M27HN ошибка Е5 5 0 5 1
RCI-M27HN ошибка Е5
Автор SergeNNN, 14 июля 2025, 15:48:37
SergeNNN
Crazy Mont
Нет связи с внешкой: проверить межблочку, плату внешнего блока
Faust
Цитата: SergeNNN от 14 июля 2025, 15:48:37
RCI-M27HN ошибка Е5 ??? что значит эта ошибка?
Проводку киньте временную снаружи, посмотрите что будет. Если ошибка будет появляться, плата внешнего блока. Если нет, просто проводку менять
Leon
Вот список ошибок для кондиционеров этой марки. Может кому-то и понадобится:
ЦитироватьE0 — индикатор мигает, означает нарушение внутренней и внешней связи.
EC — мигает индикатор, означает наружную коммуникацию.
E1 — индикатор мигает 1 раз в 8 с, означает внутренний датчик температуры в помещении (IRT).
E2 — индикатор мигает 2 раза в 8 с, означает датчик температуры в помещении (IPT).
E3 — мигает 3 раза в 8 с, означает датчик температуры наружной катушки (OPT).
E4 — мигает 4 раза в 8 с, означает нарушение системы.
E5 — мигает 5 раз в 8 с, означает неверную конфигурацию модели.
E6 — мигает 6 раз в 8 с, означает неисправность двигателя внутреннего вентилятора.
E7 — мигает 7 раз в 8 с, означает датчик наружной температуры.
E8 — мигает 8 раз в 8 с, означает датчик температуры всасывания.
E9 — мигает 9 раз в 8 с, означает привод IPM и ошибку модуля.
EF — мигает 10 раз в 8 с, означает наружный вентилятор мотора (двигатель постоянного тока).
EA — мигает 11 раз в 8 с, означает ошибку датчика тока.
EE — мигает 12 раз в 8 с, означает ошибку EEPROM внутреннего блока.
EP — мигает 13 раз в 8 с, означает неверные показатели температуры и проблемы в работе выключателя (сверху компрессора).
EU — мигает 14 раз в 8 с, означает нарушение в работе датчика напряжения.
Overton
Попробуйте кинуть провода от ВБ до НБ снаружи, а не по трассе. Если заработает, просто проводку поменяйте.
Jesom
Ошибка Е5 в кондиционере Royal Clima RCI-M27HN означает неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
Mark85
Попробуйте сделать временную проводку от блока к блоку. Если заработает, смотрите проводку.
GarikK
Цитата: SergeNNN от 14 июля 2025, 15:48:37RCI-M27HN ошибка Е5 ??? что значит эта ошибка?
Не включается на охлаждение? Или работает, но при этом выскакивает индикация с ошибкой?
Samed
Цитата: Jesom от 08 августа 2025, 23:55:28Ошибка Е5 в кондиционере Royal Clima RCI-M27HN означает неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
Или вот это - E5 — мигает 5 раз в 8 с, означает неверную конфигурацию модели. Так что тут не все очевидно
Derbin
Для начала контакты надо все проверить, не исключено, что просто в клеммной колодке винты не плотно прикручены.
Samed
Цитата: Derbin от 20 сентября 2025, 23:54:44Для начала контакты надо все проверить, не исключено, что просто в клеммной колодке винты не плотно прикручены.
Это азбучное, что всегда надо начинать с проверки питания есть ли оно или нет, а если есть, то насколько оно стабильное
Friday
Уже ответили выше, неисправность мотора вентилятора внутреннего блока.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
