Не работает наружний блок royal clima rci-26hn
Автор Дмитрий М, 14 ноября 2020, 17:45:14
Дмитрий М
Здравствуйте, может кто сталкивался? Сплит royal clima rci-26hn/in, не работает наружний блок, через минуты три зажигает ошибку (е1), именно горит, а не моргает. Провод от внутреннего к наружнему блоку прозванивали (проводка скрытая, в стене). Отсоединяли, проверяли отдельно фазу с нулем путем подключения к перфоратору(вместо контрольки) все работает. Кидаем провод через окно (отдельный) начинает работать, и так в двух комнатах на даух сплит системах, провода вдоль и поперек прозвонили, может есть какие мысли,?
Где-то пробили межблочный кабель, меняйте
Ascold
Если работает нормально времянка, а то, что в стене, даже при положительном прозвоне, не работает, то логичным представляется, что надо бы просто заменить проводку.
Yurec
Вариант обновить проводку на обоих системах, видимо было КЗ и какой-то из проводов оказался оборван.
Spirit
Стоит проверить не перепутаны ли провода. В штробе кабель уложен? Тянули кабель, не хватило, нарастили дополнительным кабелем, с другим порядком цветов изоляции на жилах.
HeroesIce
Простите, но вот что там реально можно путать? На тему наращивания, реально, но скорее всего пробит где-то провод.
EvgenMSC
Если нормально нарастили, ну как пример, полноценной скруткой, а не каким-нибудь говенным клемнником, то ничего страшного не будет.
Ефремыч
Проблема в наводках или плохом контакте массы. Ошибка Е1 потеря связи обычно. Когда кидаешь провод напрямую, то работает. Копай клеммники в распредкоробке и заземление на щите.
Parker
Цитата: Ефремыч от 29 мая 2026, 13:27:33Проблема в наводках или плохом контакте массы. Ошибка Е1 потеря связи обычно. Когда кидаешь провод напрямую, то работает. Копай клеммники в распредкоробке и заземление на щите.
Скорее всего так и есть, особенно если использовали для соединения бюджетные клеммы ИЭК или ЭКФ. Бывает что некоторые из них плохо зажимают.
Maker
Провод-то кидают напрямую от внутреннего блока к наружному. При чем тут заземление в щитке? Просто перебит кабель в трассе.
Игорек63
Цитата: Дмитрий М от 14 ноября 2020, 17:45:14Здравствуйте, может кто сталкивался? Сплит royal clima rci-26hn/in, не работает наружний блок, через минуты три зажигает ошибку (е1), именно горит, а не моргает. Провод от внутреннего к наружнему блоку прозванивали (проводка скрытая, в стене). Отсоединяли, проверяли отдельно фазу с нулем путем подключения к перфоратору(вместо контрольки) все работает. Кидаем провод через окно (отдельный) начинает работать, и так в двух комнатах на даух сплит системах, провода вдоль и поперек прозвонили, может есть какие мысли,?
Скрытая проводка может идти рядом с силовыми кабелями или через помехи от трансформаторов. Это даёт наводки на сигнальный провод S. Попробуй экранировать межблочный кабель фольгой или использовать витую пару. Или перекинь сигнальный провод по другому маршруту, подальше от питания.
