Самопроизвольное включение и выключение холодильника
Автор Nikita, 05 июня 2025, 19:42:07
Nikita
Samsung RL44QEUS стал произвольно отключаться и включаться. Может работать неделю нормально, потом выключается, дисплей гаснет и все. Включиться может через 10 минут, а может и через 12 часов. И так ведет себя уже пару недель. Что может быть?
Taras77
Проверить бы сам дисплей, что управляет холодильником. Не исключено, что глючит он (проблема и в шлейфе может быть), что отключает и включает. Проблема в электронике скорее всего.
AlexMSC
Скорее всего проблема в плате управления холодильником. Не исключен заводской брак. Панель на двери, а ей часто хлопают и так далее, возможны микротрещины в самой плате.
Maik
Прозвонить шлейф от панели управления на двери холодильника, до самого блока управления холодильником. Не исключено, что проблема именно в этом. Если нет контакта, то менять.
Ripley
Плата управления, дисплей управления. Не исключено повреждение платы, заводской брак и так далее. Сам холодильник чувствует себя нормально, но вот мозги не очень хотят работать.
Wolt
Скорее всего проблема в плате управления самим холодильником, не исключен заводской брак, что бывает, не исключено и механическое повреждение.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
