DAEWOO FRS-U20DE практически не холодит
Автор Maik, 06 июня 2025, 00:00:09
Maik
В общем, проблема такая, периодически (не постоянно) холодильник перестает нормально работать. В морозилке может быть около нуля, а в основной камере не менее 10-ти градусов. Проходит время, начинает нормально работать. Что это?
Ripley
Тут без диагностики не сказать. Надо проверять, потому как проблема может быть в компрессоре, утечке хладагента, электроника может туфтить. Если НоуФрост, то там тоже есть свои тараканы.
Wolt
Скорее всего имеет место неисправность термостата. Термостат отключает охлаждение раньше времени или включает его позже, чем нужно.
