• Shivaki 18000 BTU, самопроизвольно включается 5 0 5 1
Автор frech87, 14 июля 2026, 10:55:23
frech87
Здравствуйте. Кондиционер Шиваки 18000 БТУ, 2021 года. Этим летом заметил что оно началось самопроизвольно включатся на 24 градусов. Никакой таймер не включен, пульт спрятал в другой комнате. Может в день раз, или нексколько включатся, или несколько дней все тихо. От электросети отключат на 30 минут, не помогло. Проблема началась этим летом. Зимой не пользуемся. Что посоветуют мастера?
Мастер посоветовал удалить кнопку на самом сплите
Заклеить окошко фотоприемника фольгой и понаблюдать
Посмотреть кнопку,  когда после неправильной сборки корпуса она самопроизвольно нажимается
frech87
Цитата: wartandax от 14 июля 2026, 11:18:21Заклеить окошко фотоприемника фольгой и понаблюдать
кнопку проверил, ничего не зажимает его, оно утоплен внутри.
Кондиционер в день когда работает без остановки 10-12 часов, то он не переходит в автом режим на 24 градусов. Поэтому я думаю что проблема не с фотоприемноком или с пультом.
AlexFrost
Активирован таймер или специальный режим. Очень вероятная причина. Проверьте дисплей внутреннего блока и если там горит индикатор часов, значит, таймер активен.
frech87
Цитата: AlexFrost от 14 июля 2026, 12:29:31Активирован таймер или специальный режим. Очень вероятная причина. Проверьте дисплей внутреннего блока и если там горит индикатор часов, значит, таймер активен.
ничего (таймер) не горит. Даже если активирован, то с пульта отключаю таймер.
Кто-то удалял кнопку включение с внутреннего блока?
AlexFrost
А с электричеством до недавного времени никаких проблем не было? Не было экстренных отключений, скачков и так далее? Просто если было, то в вашей модели есть такая фишка, как Auto Restart. При кратковременном отключении света или скачке напряжения кондиционер перезагружается и автоматически включается в прежнем режиме.
frech87
Такое не наблюдалось.
Авто рестарт это если бы он работал, то включился бы.
Я пробовал сам в автомата отключить и включить электричество для теста, но такое (авто рестарт) не случилось.
AlexFrost
Под лицевой панелью внутреннего блока (рядом с фильтрами) есть скрытая кнопка принудительного включения/выключения. Посмотрите ее состояние. Не залипла ли? Может окислилась
Bender
Цитата: frech87 от 14 июля 2026, 10:55:23Мастер посоветовал удалить кнопку на самом сплите
Чертов гений :)
На самом деле не помешает проверить еще розетку в которую подключен кондиционер. Не исключено, что в ней плохие контакты, она не дает нормальное питание. Частые скачки напряжения или нестабильная сеть провоцируют сбои в электронике.
frech87
На счёт кнопки, когда в первые началась проблема, по совету ИИ проверил кнопку, она не реагировала на нажатие. После того как отсоединил от питания на 20 минут, она работает. Поэтому под подозрение попадает он
frech87
Чертов гений :)
Она подключена без розетки.
Дома есть ещё 2 кондиционер этой марки, но с ними таких проблем нет
Bender
Цитата: frech87 от 14 июля 2026, 17:31:16Она подключена без розетки.
Ну как вариант проверить контакты подключения на самом кондиционере и проверить ветку подачи питания на него.
MrsFrost
Под лицевой панелью внутреннего блока есть скрытая кнопка прямого включения/выключения. Если её случайно зажать, что возможно, при чистке или иного вмешательства, она может постоянно подавать сигнал.
