• Проверка состояния контактов в контакторе. 5 0 5 1
Автор SERVICEMAN, 03 сентября 2025, 08:18:26
Никогда я не думал об этом, прозванивая обесточенные контакты контактора,
не измерял падение напряжения на контактах контактора при штатном токе нагрузки.
Mihail97 сделал открытие:
"Вроде ясно написал - напряжение на контакте. В обозначение пускателя это L1- T1.
Вот пример
Токи по фазам 14А/14.3А/13.5А
Напряжение на контактах:
0.05В/0.026В/0.027В"
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39662&page=2
Проверил - работает метод!
Таким образом легко диагностировать поджареные контакты ВНУТРИ контактора.
Недавно столкнулись - трехфазный компрессор перестал работать, гудит не запускается
Один контакт перестал замыкаться от катушки, при механическом нажатии на якорь запускается нормально
При этом установлен трёхфазное реле защиты от перефазировки, обрыва фазы и контроля напряжения, но оно стоит на входе в кондиционер и при неисправности контактора не защищает от обрыва фазы
Serviceman, что думаете, если перекинуть его на контакты на выход с контактора, имеет смысл такая доработка?
Цитата: wartandax от 03 сентября 2025, 10:11:06Недавно столкнулись - трехфазный компрессор перестал работать, гудит не запускается
Все KRIWANы раположены внутри коробки компрессора.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39204&page=2&highlight=kriwan
Тепловое реле после контактора, перед компрессором тоже не зря подключено.
Серый29
Цитата: SERVICEMAN от 03 сентября 2025, 08:18:26Никогда я не думал об этом, прозванивая обесточенные контакты контактора,
Вот пример
Отличный метод. Раньше все прозванивали контакты, а про падение напряжения под нагрузкой как-то не думали. А ведь это же сразу показывает реальное состояние контакта, а не просто "звонится/не звонится". Беру на вооружение, спасибо за наводку.
Robertskact
Robertskact
