POZIS RK 101 морозильная камера перемораживает
Автор PendalF, 27 ноября 2025, 19:53:05
PendalF
Здравствуйте!
Холодильник POZIS RK 101, морозильная камера очень сильно морозит, перемораживает продукты. Это происходило с момента покупки, куплен примерно год назад. Дверцы прилегают плотно. Регулятор холодильной камеры выставлен на минимум (регулятора морозильной камеры нет). В чём может быть причина?
David
Может быть либо проблема в термостате, либо в температурном датчике. Но самое простое, что может быть, это засорение дренажа.
Romero
Скорее всего проблема с датчиком температуры. Не очень понятно, почему если проблема была с самого начала, не обратились по гарантии?
Maker
А утечки хладагента нет? В этом случае давление в системе падает, и компрессор начинает фигачить без остановки, пытаясь компенсировать потерю хладагента.
Алекс74
Если морозильная камера переполнена, то она и будет себя так вести. Надо смотреть на адекватную заполняемость самой камеры.
Bender
Не исключено, что просто забит дренаж. При помощи тонкой проволоки почистите дренажное отверстие и не исключено, что проблема исчезнет.
